查看: 2566|回复: 9
请教一下倍频晶体的冷却
发表于 2006-4-21 07:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次做大功率LD泵浦倍频实验,发现倍频晶体的温度不好控制
我查了很多文献,看人家都说能把温度控制在0.1度的波动范围内
我也尝试过用温控炉,但发现温控炉不好制冷,倍频晶体温度一直上升。
希望各位前辈多指点一下,如何能更好控温?
我的QQ是550614245,请大家多多指教
发表于 2006-4-21 16:44:00 | 显示全部楼层
路过,不了解,顶一下.
发表于 2006-4-21 16:51:00 | 显示全部楼层
如果要控制在0.1度的精度,要用chiller
 楼主| 发表于 2006-4-21 19:34:00 | 显示全部楼层
我想也不一定要控制在0.1度的精度的精度,
只想腔内功率变化时,温度能及时的调整到一定的范围,不至于倍频效率下降太大
想请问一下那位老师做过的给点意见,怎么去控温比较好?
发表于 2006-4-21 20:55:00 | 显示全部楼层
用半导体制冷如何?我听说在高功率时,倍频晶体在高温下工作会更好一点。
例如532绿光的产生,可以在温度为100°,切割角度θ=90°,φ=0°,可避免产生离散效应,而且可提高激光损伤阈值
 楼主| 发表于 2006-4-22 00:07:00 | 显示全部楼层
因为我晶体在按室温下的匹配角度切的,
我也尝试过TEC制冷,发现制冷不够,温度还是超过很多,是不是跟TEC制冷量有关啊?
发表于 2006-5-23 23:53:00 | 显示全部楼层
温度高些可以提高损伤阈值,国外喜欢这末做,40-80之间很多,匹配角度是有变化的
发表于 2006-5-24 01:04:00 | 显示全部楼层
试过TEC制冷,完全能控制
你的是出光几W的?
发表于 2006-5-24 07:16:00 | 显示全部楼层
一般选择高于室温的匹配角切割能方便些。
你已经这么切了,可以稍微misalign把晶体调偏一点试试
 楼主| 发表于 2006-5-25 06:58:00 | 显示全部楼层
我现在做的是连续的,红光3W左右
请问大家TEC用的规格怎么样?几A,几W的?
