查看: 2095|回复: 5
请问一个公差分析中的问题!
发表于 2006-4-21 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问诸位大侠,如果在lens data editor 中设置了两个面的pick up,包括曲率以及厚度,以模拟光路从系统出射经过平面镜反射后,再次通过该系统的情况。想问的问题是在进行该系统的公差分析时,这个pick up能起作用吗(即能不能认为绑定后公差值在这两个绑定处也是绑定的?否则与实际情况就有出入了)?不知道哪位高人能指点迷津呢?不胜感谢!!
发表于 2006-4-24 17:27:00 | 显示全部楼层
<P>分析一下看看不就知道了么</P>
<P>或者,干脆取消pickup去分析</P>
发表于 2006-4-27 21:39:00 | 显示全部楼层
这个还真是不知道,不过感觉上应该是一起动的
发表于 2006-4-28 07:28:00 | 显示全部楼层
<P>从道理讲应该是不起作用的,因为公差分析本来就是分析变华的因素,实际加工中不可能保证</P>
<P>两个东西完全一样,或者有确定的关系.</P>
<P>如果一样动了就是软件的设计缺陷了.</P>
 楼主| 发表于 2006-4-28 16:16:00 | 显示全部楼层
<P>试了一下,好像是能起作用的。因为如果不取消pick up,则绑定项的相关操作数就只在一面出现,如我设置10面的曲率半径与第四面pick up,则TFRN操作数在第四面中会出现,而在第10面中不会出现,这个应该可以理解为第10面不需要再次考虑该公差了。</P>
<P>是否如此?请高人解释一下!!谢谢!!</P>
发表于 2006-5-3 01:23:00 | 显示全部楼层
这个双通道的光路是很难分析的,我也是有问题呀,请教高手了
