查看: 3738|回复: 0
柜式多能磨抛机
发表于 2006-4-25 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW-1B型柜式多能磨抛机(公司网址http://www.caikon.com/produce/metaldevice.htm
联系电话:021-35050386  65310155)
  PW-1B型柜式多能磨抛机,是适用于岩相标本和金相试样的磨抛工序,不论是岩石、矿物、陶瓷、玻璃、有黑色金属及其它硅酸盐等材料的试样进行粗磨、油磨、干磨、湿磨及研磨抛光等都极为适用,该机具有转动平稳、噪音低和半自动磨抛装置,转速是无级可调,可在50~1400转/分范围内任意选调,为提高使用寿命和对日常维护保养的方便,安的集活盘、罩、盖均采用不锈钢材料制成,故是极佳的金相、岩相制样设备。
主要参数:
砂纸直径:230mm
抛盘直径:220mm
转  速:50/1400r/min(无级)
电 动 机:80变频电机 三相220V 0~50Hz
外形尺寸:700×490×1040mm
重  量:85kg
MP-1A型金相试样磨抛机(公司网址http://www.caikon.com/produce/metaldevice.htm
  MP-1A型金相试样磨抛机,是采用变频实现无级变速的金相制样设备,可适应各种不同材料试样制备的转速要求,该机的积污盘、罩、盖均由不锈钢材料制成,具有外形美观,经久耐用,转动平稳,噪音低,操作方便可靠,易维护保养等优点。
主要参数:
砂纸直径:230mm
抛盘直径:220mm
转  速:50~1000v/min(无级)
电 动 机:BY80变频电机 三相220V 0~50Hz
QG-1型金相试样切割机(公司网址http://www.caikon.com/produce/metaldevice.htm
  QG-1型金相试样切割机是金相试样的首道工序,本机是采用高速旋转的薄片增强砂轮来截取试样,为不使在切割中烧伤试样的组织,本机装有冷却系统。它广泛应用于各金相实验室,切割各种金相试样。本机操作使用,维护保养极为方便,并均优于国内同类产品
主要参数:
最大切割截面:50×50mm
砂轮片规格:300×2×32mm
转  速:2800r/min
电 动 机:Y90L-2 2.6kW 380V 50Hz
主要参数:
最大切割截面:35×35mm
砂轮片规格:250×2×32mm
转  速:2800r/min
电 动 机:Y802L-2 1.2kW 380V 50Hz
QG-4型多能切割机
  QG-4型多能切割机,主要是用来切割圆柱体和多角形及有凸凹等不规则型材的试样,该机是采用全封闭结构,可保证在绝对安全的状态下进行切取试样,为避免在切割中试样因过热而烧伤材料组织,该机除配有强冷却系统外,并在切割时试样可旋转,可避免试样在切落时表面的微烧伤,可增大切割截面,提高切割砂轮的利用率,具有操作使用维护保养方便等优点,是切割不规则型材的极佳设备。
主要参数:
最大切割截面:φ65mm
转   速:2800r/min
砂轮片规格:250×1.5×32mm
电 动 机:YSR 7132 1.1kW 380V 50Hz
XQ-1型金相试样镶嵌机(公司网址http://www.caikon.com/produce/metaldevice.htm
  XQ-1型金相试样镶嵌机是对微小或不规则形状和不易手拿的试样,用热固性塑料先进行镶嵌成形,也是磨抛工作必不可少的前道工序。本机系机械式镶嵌机,加热温度由数字温度仪控制,各种性能稳定可靠,为更安全地操作,本机装有安全防护盖板,是试样镶嵌的最佳设备。
主要参数:
试样压制规格:Φ22、Φ30、Φ40×15mm
加热器规格:650W 220V 50Hz
