查看: 5071|回复: 7
鍍膜塑膠鏡片白點過多問題討論
发表于 2006-4-26 00:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教大家,我公司鍍膜塑膠鏡片,發現鍍膜后白點較多,我們是射出鏡片后直接人工剪膠然後鍍膜,所以造成白點的幾率應該不是很大,但是實際上白點不良所佔的比率確實很高,經過驗證主要原因為:
1.剪膠過程中所戴手指套有粉屑,哪有無塵室專用的手套賣阿?
2.鍍膜機本身原因,我們鍍的是增透膜,是否是膜料噴葯?
以上的原因請問有方法改善嗎,希望大家多多提改善的意見和方法。
发表于 2006-4-26 04:51:00 | 显示全部楼层
王鹏,您好!好好看看你们的Sio2镀膜时是否有料喷溅!有的话请更换其他材料!另外Ti材料最好换成其他的高折材料!这种材料要求容易蒸发!又能满足设计要求!
至于手套有粉屑,首先看看如果不用手套,只用无粉屑的指套,作个对比试验!
发表于 2006-4-26 23:26:00 | 显示全部楼层
我们也存在这样的问题,也早怀疑是SiO2的喷溅,Ti好象更严重,有时用肉眼都能看到!
发表于 2006-4-27 01:21:00 | 显示全部楼层
楼上的,请问哪家公司的?也存在这样的问题!不是没办法解决!
楼上的!你们在怎么也有这样的问题?
不是没有办法解决!
发表于 2011-12-29 11:57:41 | 显示全部楼层
楼上的,我们负责人说不可能是膜料的原因,我们现在也是这个问题没找到原因~
发表于 2012-3-15 14:48:45 | 显示全部楼层
以前我们公司也出现了这样的问题,领导搞了好久,后来是换了材料,才好很多,但是还是有点。
发表于 2012-3-16 08:57:07 | 显示全部楼层
你们工艺有问题吧,这样的工艺,你可以试试,就是镀玻璃也会有问题。
