[B]以下是引用[I]free[/I]在2006-4-27 12:29:00的发言:[/B][BR]脱脂棉都用了这么久了,自然有它的道理。一些有经验的光学擦拭人员会处理的很好,如果怕留下酒精引子,可以用酒精和乙醚的混合(1:1)或者用丙酮,这样可以挥发的更快。 这个方法虽然可行,但由于挥发性液体蒸发的时候会带走热量,因此镜片的温度会降低,那就会出现冷凝现象,那样会在镜片上出现小水滴, 最终还是会有水印.况且乙醚这DD不好弄,属于管制物品. 经过我不断试验,最好的方法是:超声波清洗器+电吹风 买一个超声波清洗器(110元,便宜的80元),然后用99%的无水酒精清洗1-2分钟. 然后用镊子取出来的时候,一只手第一时间轻甩镜片上的酒精(尽可能少带点酒精上来), 然后马上第一时间用电吹风最大风力和功率吹镜片. 嘿嘿! 2-3秒就搞掂,虽不能说完全没有水印,但对于我来说已经是最好的效果,完全可以达到交货标准. 这个方法已经给我挽救了8块准备淘汰的镜片了,每片30元,早把机器给赚回来了.  |
