查看: 1929|回复: 0
求zemax高手
发表于 2006-4-27 16:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计应该比较简单,但是小弟还是没有入门,所以请大家帮忙。
光源是LED,发射白光,LED尺寸是           直径:10mm;发散角:10度;
LED前面自带封装的塑料透镜长13mm,它的实际发光面积是里面那个直径3mm的部分。
波段:是白光的波段,应该是400-700nm吧。
要求在它前面加一块或两块透镜,使光线在透镜后50mm处聚焦,光斑要求小于直径1mm。
请问具体该怎么做呢? 是不是应该消色差?单透镜不行吧?
LED光源是按它的尺寸,还是按实际发光尺寸?
  如果方便回复一下,指点迷津。能否帮忙做一下,学习学习。
  谢谢。很急!
