查看: 5241|回复: 2
供应脉冲半导体激光二极管驱动电源
发表于 2006-4-27 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体激光二极管驱动电源\LD阵列驱动源(大电流型)
一、产品简介
ST-LPLD300型半导体激光二极管驱动电源是专业为低压大电流高频率半导体激光管、激光阵列电源驱动而设计。 系统运用现代电力电子技术和智能微处理技术,在我公司同类产品多年用户实际应用经验基础上不断改进、创新设计而成,主功率部分采用独特的N+1多路并联模式,有效解决了大电流驱动技术难点,并保持系统输出极高稳定性、可靠性、一致性(具体输出波形特性请点击下列图片链接)。
    本产品具有非常好的电压、电流输出特性,输出电流波形接近理想矩形状态,无过冲、无反冲现象,上升沿,下降沿特性好,开关机系统干扰小。
    系统工作稳定,可靠,并具备多级完善保护功能,能对激光二极管起到很好的保护作用,使其工作在最佳状态。
    本产品目前在同类产品中具有绝对竞争优势。
二、产品应用场合:
适合各类激光二极管芯片(Laser Chips)、激光二极管(Laser Diode)、
垂直腔面发射激光器(VCSEL)、激光产品(Chips & LD)、阵列(Chips Array)
及二极管激光泵浦固体激光器等驱动电源或电源配套系统。主要应用场合有激光打标、
激光医疗、激光微调、国防与科研。
三、产品技术指标:
输入电压:220V±10%
脉冲输出最大功率:2000W
脉冲输出平均功率:< 300W
脉冲输出电压范围:< 13V
脉冲输出电流范围:10.0-150.0A(可通过键盘任意设置)
电流设置步进率:100mA / 1A
脉冲宽度:150μS - 500uS
脉冲上升沿、下降沿:< 25μS
脉冲过冲、反冲量:< 0.5%FS
脉冲宽度最小步进率: 1μS
脉冲重复工作频率:1--300Hz
脉冲频率最小步进率:1Hz
重复频率内触发/单次内触发/外触发模式
电流精度: < 0.5%SET+0.5A (“SET”为键盘设置值)
电流、脉宽、频率、工作模式等参数键盘设置/LCD显示/电流波形BNC端子监测
过流、短路、过温保护
备注:技术参数为ST-LPLD300型半导体激光二极管驱动电源技术指标,其它产品系列技术指标类似,如用户有特殊技术要求,本公司可以按要求定做。
四、产品实物图
http://www.hzsupertech.com/CPJS1Ba.HTM
五、产品实际工作输出波形
http://www.hzsupertech.com/lpld300_wave.htm
六、联系方式
杭州思博泰克电子技术有限公司
0571 81817761
 楼主| 发表于 2006-11-8 19:32:00 | 显示全部楼层
up up up
 楼主| 发表于 2007-3-3 00:55:00 | 显示全部楼层
垂直腔面发射激光器(VCSEL)、激光产品(Chips LD)、阵列(Chips Array)
激光医疗、激光微调、国防与科研。
