2006-4-29 08:41:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果由于某种可能的原因, 半导体激光器的出射激光中有20%的激光返回激光器,那么激光器的有源区会不会受到损伤?
激光器出射波长等一些参数会不会有什么改变?
如果有波长与半导体激光器中心波长相差较大激光射入到激光器内,情况又是怎样?
还请各位不吝赐教,谢谢!!!
2353查看8回复
2006-4-29 19:21:00
没人回,自己顶
2006-4-30 00:08:00
损伤不是一定发生,但是对波长等参数有影响。如果是其他波长的激光入射,要看功率密度,和材料的吸收情况。
2006-4-30 07:54:00
频谱会展宽, 功率不稳定
2006-4-30 09:09:00
2006-5-1 19:58:00
谢谢3,4楼的回复.
是什么原因造成的频谱会展宽??
2006-5-1 21:35:00
你要是玩过DIODE+VBG来稳频或窄化谱宽的话,就不难想象了. 设计上应尽量减小反馈. 但这增加了光学系统的成本, 须从应用上作权衡.
2006-5-2 17:53:00
不好意思,没有玩过DIODE+VBG,什么是VBG??
2006-5-3 07:36:00
体光栅 - Volume Bragg Grating (VBG)
