查看: 7663|回复: 11
野火3.0的安装
发表于 2006-4-29 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位高手知道野火3.0的安装的安装方法,有软件没有办法装,真急呀!
发表于 2006-5-5 20:38:00 | 显示全部楼层
3.0的又出来了,呵呵.哪里下得到啊.
 楼主| 发表于 2006-5-17 01:35:00 | 显示全部楼层
给我邮件vtexwyxa@163.com,给BT种子
发表于 2006-6-23 00:11:00 | 显示全部楼层
我也是 那位高手 指点 谢谢
dw19811111@163.com
发表于 2007-6-25 09:57:13 | 显示全部楼层
我看别人装过一次,当时就晕了...步骤多的没发说
发表于 2007-6-25 14:46:48 | 显示全部楼层
好象没那么复杂的.运行SETUP.exe时候,在安装界面的左下角可以看到网卡号和主机名,如果不出现网卡号就不行。
将网卡号输入到KEYGEN.exe中,产生license.dat,用记事本打开,将server改为你电脑的主机名,保存即可。
安装:
1、flexlm,提示输入授权,将之引向前面所述的licese.dat
2、pro/e
发表于 2007-6-25 16:00:46 | 显示全部楼层
那不是跟2.0的安装方法差不多?
发表于 2007-7-2 16:35:20 | 显示全部楼层
我不知道,反正那次见别人装不是这点点,装了好多步骤
发表于 2007-7-2 17:46:07 | 显示全部楼层
装好了吗?如果考虑机械仿真计算部分与三维部分的集成,应该是很容易的吧?
发表于 2007-9-30 15:49:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-11-1 00:32:13 | 显示全部楼层
好久没有来了哟!还有人不会装的吗?
发表于 2008-12-11 11:31:14 | 显示全部楼层
pro/e wildfire 3.0 M120 野火版安装步骤图解说明教程
喜欢视频教程的请看:
pro/e mechanic 3.0 M120 野火版安装视频教程
http://www.proewildfire.cn/thread-1029-1-1.html
喜欢图解教程的往下看:
一、准备工作,安装前请下载:
1、PTC Pro/Engineer Wildfire v3.0 M120 野火最新版多国语言迅雷高速下载(含注册机)
2、Pro/E Wildfire 野火版 4.0,3.0 全系列许可证生成器 1.1 免费下载 [08.1.3更新]
如果你会自己手动修改许可证的话也可以不下载上面的生成器
二、修改系统变量,否则在安装时可能会出现乱码,修改方法:
在桌面上右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang,变量值 chs ,如图:
三、安装前的说明:
下载后的文件解压出来为 PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.v3.0.M120.WIN32.iso,这个文件可以用 winrar 直接打开解压缩,或者用 UltraISO 等软件也可以直接提取出里面的内容。也可以用虚拟光驱软件打开然后安装。最简单的方法是用 winrar 直接解压出来,我就是这么做的,解压出来的文件如下图:
四、正式开始安装过程:
1、可以像下面这样先规划一个安装目录
license ---- 用来存放许可证文件
work ---- 安装结束的时候设置工作目录
2、运行许可证生成器生成许可证,然后将许可证文件移动到 license 目录下
注意:如果生成器读出的网卡号和proe安装程序左下角的网卡号不一致,请将proe安装程序左下角的网卡号输入到生成器中然后生成许可证,这种情况在笔记本电脑上有时会遇到。
3、运行安装包中的 setup.exe 文件,点击“下一步”,接受协议,继续点“下一步”,然后如下图:(运行setup.exe无反映的解决方法)
4、点击“PRO/ENGINEER” 后,到了选择安装目录的界面,我们将目标文件夹直接更改为 D:\ptc\proeWildfire 3.0,其他选项按默认即可,我这里没有选择安装帮助,如下图,完成后点“下一步”:
5、添加前面生成的许可证,如下图,添加好后点“下一步”:
6、根据你的需要选择要创建的快截方式并将启动目录设置为前面规划的目录 d:\ptc\work,如下图,完成后点“下一步”:
7、最后一步了,什么都不要选,直接点“安装”。
8、接下来是复制文件,我没有安装帮助文件,所以大约 8 分钟就结束了,复制文件的过程就不再截图了,完成后“退出”,并继续看下面的步骤。
五、先不要急于打开proe,否则会提示 “PROE_DDiTy: -8 :-9” 的错误,我们还需要运行破解补丁:
请将安装包内 SHooTERS 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到 proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,运行,当提示有文件找不到时,选取消,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。如下图:
9、安装成功后的截图(第一次启动时会较慢,请耐心等一会,以后再打开速度就快了)
教程做的很罗嗦,其实安装非常简单,但是很多朋友在安装的时候总是会遇到问题,在这里再次希望大家能认真仔细看教程安装都不会出问题。只要认真的安装过一回,以后你再安装都非常简单了。
