发表于 2006-6-16 04:34:00
显示全部楼层
<p>数值孔径是用来描述光学系统收集光的能力。在光纤中经常用。</p><p>光纤的数值孔径=(n1^2-n2^2)^1/2.n1是芯层的折射率,n2是包层的折射率。</p><p>而孔径角=arcsin(数值孔径)。</p><p>数值孔径的定义是以下的英文;</p><p>NA(numerical aperture) is simply the sine of the half cone angle of the limiting edge ray </p><p>coming to the the axial image or the sine of the half cone angle of the limiting edge ray </p><p>coming from the the axial object point</p><p>对于你提到的物镜的数值孔径,我认为应该是光轴上的物点发出到物镜的边沿的光线与光轴的夹角就是孔径</p><p>角。而数值孔径就是刚才孔径角的正弦。而光轴上的物点我认为显示芯片的图像点。</p><p>不知这些解释对于你问题是不是有帮助。</p><p></p>
