数值孔径(NA)是物镜前透镜与被检 物体之间介质的折射率(n)和孔径角(u)半数的正弦之乘积。用公式表示如下:NA=nsinu/2
孔径角又称"镜口角",是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度.
如果知道透镜的具体结构,用ZEmax或光线追迹是可以计算出数值孔径(NA)的。
谢谢hx0999!!
那是不是说对于同一个光学系统,如果物距不一样,那么它的数值孔径也是不一样的?
我还有个疑问,数值孔径是针对整个光学系统的还是针对整个系统中离物最近的透镜?
对于显微镜物镜而言,数值孔径是指光经过整个物镜中所有的光学面后的计算出来的,应该是整个系统的数值孔径。
还有数值孔径应该是系统固定的参数,与物距应该无关。
实际应用中只有小于数值孔径进入的光可以成像,大于数值孔径的光被光阑遮挡,系统接收不到---这一点也不太确定,你可以查查再确认一下
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
