2006-5-8 05:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们新购了一台脉冲的激光器 现在想知道具体的脉宽 那位大虾能帮忙给出具体的测试方法阿  先谢谢啦  急
2661查看5回复
2006-5-8 19:32:00
光电探头+示波器、、、、、
2006-5-9 06:45:00
我也知道 用光电探头及示波器 不过能不能说的具体点阿
2006-5-9 23:28:00
用一个光电二极管,请注意此管的响应时间和波长响应范围,用一个电阻约100欧和二极管串联,两端接上电压,然后用一个数字记忆示波器夹在电阻两端,让激光器发出来的激光经过衰减片后打到光电二极管上,注意只需要一点激光在光电二极管上就能产生很大的光电流,此光电流在电阻上形成电压,电压可以达到几伏,所以不需要运放,调整衰减量和调好示波器的触发电平,就可以测出从纳秒级以上的激光脉宽. 祝您成功!
2006-5-14 06:45:00
呵呵 多谢高人指点 我下去就试试
2006-5-20 23:25:00
好象还有二次谐波法吧,上面方法的精度不是很高
