查看: 5801|回复: 4
[求助]如何利用zemax设计目镜系统(最简单的目镜)
发表于 2006-5-10 04:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>大家好,我刚刚接触到zemax,还有很多东西不懂。</P>
<P>我现在有个作业是要利用zemax设计一个目镜,各位高手多多指教。</P>
<P>谢谢!!!!!!</P>
发表于 2006-5-12 18:28:00 | 显示全部楼层
<P>找袁旭沧老先生的光学设计看看就会明白.</P>
 楼主| 发表于 2006-5-13 00:23:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢你!</P>
<P>当一个对称式目镜光学特性要求如下<FONT face="Times New Roman">:</FONT></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; mso-char-indent-count: 6.0"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>焦距<FONT face="Times New Roman"> f’=<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="25" UnitName="mm">25mm</st1:chmetcnv></FONT></P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; mso-char-indent-count: 6.0"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>视场角<FONT face="Times New Roman"> 2ω=40</FONT>°</P>
<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 63pt; mso-char-indent-count: 6.0"><FONT face="Times New Roman">    </FONT>入瞳直径<FONT face="Times New Roman"> D=<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="4" UnitName="mm">4mm</st1:chmetcnv></FONT></P>
<P>
<P>在这样的条件下,aperture应该输入多少,还有就是,我想知道输入数据后该如何去优化,就是输入数据后的步骤是如何,我会的只是单镜片和胶合的两块镜片的优化,至于一个系统的就不会了,希望你能告诉我。</P>
<P>万分感谢!!!!!!!!</P></P>
发表于 2006-5-17 16:13:00 | 显示全部楼层
<P>如果你说的孔径是在GEN里设定的那个孔径的话,很明确,它要求添的是入瞳直径,那你把4填上就可以了.</P>
<P>输入数据后,你就打开Merit function,在设定里合理设定你需要优化的权和目标值后就可以优化了.其实不论系统还是单镜片,胶合镜片的优化,思想都是一样的,优化这部分不是三言两语能说的清楚,论坛上好多人专门针对优化发了许多帖子,你可以去看看.</P>
发表于 2011-6-17 00:16:24 | 显示全部楼层
我也不是很清楚,虽然论坛上很多人针对优化在论坛上发了帖子,但是都没有一个满意的结果!
