查看: 3170|回复: 5
不同口径的光斑照射到光栅上后的问题!!!
发表于 2006-5-11 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同口径的2束同轴光(波长范围为800nm-850nm,为同一光源同时发出的光)照射到光栅(1200线/槽)上后,其中一个光斑的直径为1mm,另一个光斑的直径为3mm。经光栅分光后(光栅后面有凸透镜),相同波长的光是否可以汇聚到一点(观察的是1级衍射)。谢谢大家!!!
 楼主| 发表于 2006-5-12 18:10:00 | 显示全部楼层
呵呵,高手指点我一下,谢谢!!!
发表于 2006-9-5 06:06:00 | 显示全部楼层
完全可以的,不过需要设计一个好的点的透镜组.
发表于 2006-9-11 19:20:00 | 显示全部楼层
我感觉调整透镜应该没问题,光路中心高调整好就行
发表于 2006-12-9 17:43:00 | 显示全部楼层
理论上讲是可以的,动手实践一下吧
发表于 2006-12-27 17:38:00 | 显示全部楼层
这个问题还真不太懂
