查看: 2945|回复: 4
[求助]求红光波段低损耗光纤
发表于 2006-5-11 18:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用光纤延时,损耗又不能过大。工作波长为红光632.8nm,一般查到的通信光纤是6db/km,不能达到实验要求。不知有没有损耗低于6db/km的特种光纤,或者是有红光放大器来补偿损耗?谢谢!
发表于 2006-5-11 20:13:00 | 显示全部楼层
这是要求比较高了,用于传红光的光纤损耗最低的应该是纯二氧化硅纤芯的光纤,但是即便如此,损耗想达到6dB/km一下也是很难吧,不知道您要使用多长的光纤,多模光纤可以吗?如果有兴趣,可以留下联系方式,传一份资料给您
fzhang@shconnet.com.cn
www.shconnet.com.cn
http://www.shconnet.com.cn/productd.asp?k1=1k2=62k3=74p=153
 楼主| 发表于 2006-5-11 23:31:00 | 显示全部楼层
你好!当然损耗值越小越好,延时的时间需要0.05-0.5ms,所以损耗太大了也就没意义了。本来也想用通信波段,但又是不可见光,演示困难。我的联系方式:fishon@163.com谢谢!
发表于 2006-5-17 00:58:00 | 显示全部楼层
烽火通信的高纯硅芯能量光纤,您可以试一试
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:16:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,我去看看吧!
