查看: 2196|回复: 0
好熔接机,快进来看看!
发表于 2006-5-12 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我公司研发生产,拥有自主知识产权、熔接速度目前最快的DVP系列光纤熔接机,以其技术含量高、质量可靠、体积小、重量轻、操作简便而倍受国内外用户的一致青睐,特别是广电系统十分畅销,并远销韩国、马来西亚,印度等国家。
DVP-710单芯光纤熔接机
主要特点
● 同时观测X、Y轴方向光纤
● 9秒快速熔接,40秒典型加热时间
● 自动、手动熔接方式,便于用户选择
● 系统自检功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
● 光纤端面自动检测,提高熔接效率
● 熔接损耗显示精确,误差小
● 自动测试熔接程序,使熔接机随时适应外界环境变化
● 最优的性能价格比,适合于计算机网络工程
● 20Ah大容量外置电池,充满电可接续和加热最少180次
● 业内最大的存储量,可储存8000组接续结果
● RS232接口,视频输出
技术指标
·适 用 光 纤..........SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移,即G.655),EDF(掺铒光纤)
·实际平均接续损耗.........0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS)
·回 波 损 耗............≥60dB
·张 力 测 试............2.0N(200gf)(标准)
·热 缩 套 管............20、40或60mm和一系列微型保护管
·熔 接 程 序.............用户可根据外界环境自定义最佳熔接程序
·语 言 显 示.............多种语言可选
·操 作 环 境............. -25 ~ +50℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露), 0 ~ 5000m(海拔)
·存 储 环 境.............-40 ~ +80℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露)
·电 源.......................交流:交流输入电压176 ~ 264V
                                 外置多功能电源:电压为12V,20Ah,充满电后可熔接/加热最少180次.
·尺 寸/重量................172(W)×186(D)×202 (H) mm/4.2kg
标准配置
·主机        ·直流电源线      ·交流电源线      ·外置多功能电源     ·充电器    ·备用电极
·冷却托盘    ·操作指南        ·携带箱          ·精密光纤切割刀     ·光纤剥皮钳
选购件
·通信软件    ·数据线
DVP-720
光纤熔接机
主要特点
● 三维光纤系统观测,易于观察熔接效果
● 9秒快速熔接,40秒典型加热时间
● 内置电池,重量轻,工程携带方便
● 光纤端面自动检测,提高熔接效率
● 熔接损耗显示精确,误差小
● 5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量
● 10Ah大容量锂电池,充满电可接续和加热最少100次
● RS232接口,视频输出
技术参数
·回 波 损 耗.................≥60dB
·张 力 测 试.................2.0N(200gf)(标准)
·热 缩 套 管.................20、40或60mm和一系列微型保护管
·熔 接 程 序.................用户可根据外界环境自定义最佳熔接程序
·语 言 显 示.................多种语言可选
·操 作 环 境............... -25 ~ +50℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露), 0 ~ 5000m(海拔)
·存 储 环 境.................-40 ~ +80℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露)
·电 源.......................... 交流适配器:交流输入电压176 ~ 264V
                                     内置电池:电压为12V,10Ah,充满电后可熔接/加热最少100次.
                                     直流适配器:电压为12V,可接外置多功能电源(选件)
·尺 寸/重量...................160(W)×180(H)×202 (D) mm/4.4kg
标准配置
·主机           ·内置电池         ·充电器                ·备用电极        ·冷却托盘
选购件
·交流适配器    ·交流电源线       ·直流适配器        ·直流电源线       ·通信软件
·数据线         ·多功能外置电源
DVP-730
单芯光纤熔接机
主要特点
● 全新的马达驱动程序,使机器更快更稳定
● 8秒快速熔接,40秒加热,全世界最快的熔接机
● 体积小,重量轻,工程携带方便
● 5英寸彩色LCD显示屏,放大光纤180-256倍
● 可同时观测X轴、Y轴、Z轴光纤及纤芯
● 暂停功能,便于科学教研
● 采用大型防风盖,即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作
● RS232接口,视频输出
●全新的光纤夹具设计,使光纤定位更精确,更方便
●全新数字彩色显示屏
技术参数
·实际平均接续损耗.........0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS) ,0.04dB(NZDS)
·熔 接 程 序.................15组用户可根据, 1组用户自定义程序
·操 作 环 境................ -25 ~ +50℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露), 0 ~ 5000m(海拔)
·电 源..........................交流适配器:交流输入电压176 ~ 264V
·尺 寸/重量...................170(W)×145(H)×170 (D) mm/3.3kg
标准配置
选购件
·数据线          ·多功能外置电源
光功率计
—— 主要特点 ——
• 高性能光探测器,性能稳定可靠
• 灵敏度高,动态范围大
• 多波段测量
• 相对功率和绝对功率显示
• 表贴(SMT)技术,体积小,重量轻
• 电池供电,适用各种场合使用
——适用领域——
• 光纤损耗测试
• 光纤识别
• 光纤系统实验、测试
• 有线电视CATV系统测试
• 光端机校准测试
——技术参数 ——
型   号DVP-2001/A/BDVP-2002/A/BDVP-2002H
光探测器InGaAsInGaAs/衰减片
工作波长850nm、980nm、1300nm、1310nm、1480nm、1550nm、1625nm
动态范围-70∽+3dBm-50∽+23dBm   -40∽+33dBm
准 确 度±5%
显示内容λ,mW,nW,uW,pW,dBm, dB定时关机符号,电池欠压符号
光接口方式FC(2001/2002)、FC/万能适配器(2001A/2002A)FC/ST/SC/MU/LC(2001B/2002B) FC/万能适配器
电源供电二节五号电池(连续使用时间>100H)
工作环境-20∽+55℃ 0%∽95%RH(不结露)
存储环境-40∽+70℃ 0%∽95%RH(不结露)
尺    寸62mm×22mm×110mm
重    量0.1Kg
有需要的跟我联系     13912979576  翟荣兵(我们是生产厂家哦!!!)
