查看: 2474|回复: 6
[讨论]波面干涉仪的作用究竟多大?
发表于 2006-5-16 07:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里好像人气还不错。下面是我对干涉仪的一个疑惑,请教大家了。就我所知,干涉仪只能测量相对面形,即实际面形相对参考面形(平面或球面或补偿器产生的理想非球面等)的相位差,但是测量的目的是要获得实际面形相对理想面形的偏差,这也是实际加工中需要的,如何从干涉仪的测量数据中解算需要的误差信息?例如球面干涉仪测量低陡度非球面时,得到的是相对于某个未知参考球面的偏差,怎样转化成相对理想非球面的偏差?用补偿器测量同样有问题,补偿器产生的波前是参考,但是它受到倾斜离焦等的影响,也未必就是理想非球面波前。可能有某些算法(例如优化)解决这个问题,但是我对其有效性持怀疑态度,因为干涉仪的本质是相对测量。
发表于 2006-5-21 04:35:00 | 显示全部楼层
找一下绝对检验技术的资料吧,在理论上已经解决了你的问题。当然实现起来十分的困难。
另外,非球面的测量是世界难题哟。
我们不能指望干涉仪解决所有问题,事实上在相当高的一个精度上,如10纳米左右,干涉仪是十分有效的,大概也是唯一大家都可以用的起的检测手段。
发表于 2006-5-22 22:58:00 | 显示全部楼层
要说作用有多大,要看你的需求有多紧迫。飞机的作用有多大?如果从上海到纽约...,如果从上海到南京....。
发表于 2006-5-23 16:36:00 | 显示全部楼层
什么是绝对检测,检测都是一个参考测量
 楼主| 发表于 2006-5-29 07:02:00 | 显示全部楼层
可能问题没说清楚?楼上的回答有些高深莫测。干涉仪的绝对检测(absolute test)指的是可分离参考波面误差的,例如三镜测试,不是我所指的绝对检测(实际上当然还是相对的)。我的目的就是要请教,干涉仪能不能准确测得实际波面相对理想非球面的高度差(法向也好,Z向也好)?谁能保证?
发表于 2006-6-7 22:28:00 | 显示全部楼层
用干涉仪可以进行三板绝对测量
发表于 2006-6-11 23:25:00 | 显示全部楼层
绝对检测在生产加工方面不怎么用得上哦
