查看: 2483|回复: 5
[求助]FRESNEL问题?
发表于 2006-5-17 01:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日我看到FRESNEL镜片参数都用R值来表示焦距,如R=69,焦距是139.78是PMMA,这什么?这种螺纹透镜每个环的R值是不同的,这个R=69是如何来的?请教,感谢!
 楼主| 发表于 2006-5-17 01:08:00 | 显示全部楼层
还有设计这种FRESNEL镜片用来成像时,是否和用来照明时一样只是螺纹加密而已,请教.
 楼主| 发表于 2006-5-18 01:53:00 | 显示全部楼层
<P>第一次提问题,就受到打@,怎么没人回呢?</P>
 楼主| 发表于 2006-5-27 01:15:00 | 显示全部楼层
p时隔十天我自己就明白了FRESNEL为什么R=69了.为什么没有人回答呢?我想能回答的人是不愿或保守,看来这个论坛的风气要改改了,否则人气会越来越差./p
[此贴子已经被作者于2006-9-28 11:13:01编辑过]
发表于 2006-9-24 05:27:00 | 显示全部楼层
<p>这个用的人少,所以少有人回答的</p><p>一般高手都来的少了</p>
发表于 2008-4-11 09:46:41 | 显示全部楼层
一家之言
我认为其中的R应该是曲率半径的均值,不知道是否是这样的?请高手指教!
