查看: 4278|回复: 4
求助-----光电探测器后续电路
发表于 2006-5-19 01:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名在校学生,现在在做毕业设计,题目是设计一个三坐标光电探测器,采用多点并行共焦光电探测法,采用二元微光学元件分割光路获得多点光源阵列,经过物镜照射到与测杆相连的平台上,在平台上放置与光点探测位置一一对应的多块微反射镜,其反射平面在光路的焦点位置,反射光经过多面棱镜被对应的光电探测器件所接收,实现多点并行共焦探测。当探头接触到探测器件表面,平台会发生偏转,各微反射镜位置变化,偏离共焦位置,则引起光电探测器的探测光强发生变化。通过分析各点探测光强变化,就可以得到各探测点的位置变化,最终计算出测头的位置变化,获得所需的测头触发和测量信号。
现在正在做光电探测器部分的后续电路,就是将光电探测器探测到的信号通过一个电路.能分析信号的变化,获得被测件的信息.
希望各位达人帮帮忙(因为两天后就要上交了),小弟先谢过了...
发表于 2006-5-20 01:29:00 | 显示全部楼层
去电子电路那版问问吧,
这个版块很少有人光顾的:(
发表于 2006-5-21 05:52:00 | 显示全部楼层
可以试试TI或者美信的功放芯片,比如opa380之类的,使用手册里就有好多种现成的后续电路。
 楼主| 发表于 2006-5-21 19:10:00 | 显示全部楼层
谢谢3楼的提示,但是opa380这种的后续电路我找不到,你能不能给个具体的电路啊?
发表于 2006-5-24 19:26:00 | 显示全部楼层
分析信号的变化?这个太广了,需要具体的要求。
最简单的后续电路就是比较器,电平达到一定值后翻转。
