先检查双线准直器是否断线.
然后用电流表测试二极管2项是否都导通.
如果都导通那么就是二极管被击穿.
不能再使用.
"电流表测试二极管2项是否都导通."
请问二极管2项是指?
先看看你的系统是否正常
其实出现这种情况,表明1,你的TIA已经被电死了,只是管脚之间的阻值还是很正常,这也属于正常现象。
2,看看你用的电容和导电银胶是否失效。
3,就是打线上的问题了。
支持!!!!!1
多谢各位的回答!最近我也做了一些这方面的研究,基本确定是PD芯片的问题(因为我用同样的TIA引线到其它的PD上的时候工作就正常了.但是进一步的分析,就比较困难了.还请有各位朋友提一些方案给我做一些参考
主要是想对芯片进行测试,看到它的异常现象.
非常支持以上各位朋友的支持,我提供一个群号19738426,感兴趣的朋友进来交流交流啊:)
可惜上班时间不能上QQ啊
判断探测器的好坏主要从一下二个方面:1;器件性能变坏,主要是指暗电流太大,导致掩灭了有用的光信号;这种情况下,可以直接从TIA的输入端引入一电信号,看示波器是否有电信号的波形;2 器件被击穿,探测器相当于一电阻,对光不起检测作用,可用万用电表测试器件的正反向特性,如是长波长的如InGaAs PIN ,其正向一般为0.5v/50ua,反偏一般都大于几十V.
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
