楼主: lzldnn
[求助]光电二极管的放大电路
发表于 2006-8-31 17:38:00 | 显示全部楼层
我最近买了滨松的光电二极管,因为要做可见光的测量,我是和上海办事处谈的,他们开始也是说要加1000块钱手续费,好像每一批货都是这样,然后我说,我的货比较少(十个),能不能和别的货放在一起出关的话,这样就省下来了,他们最终同意了,这样我就省下1000块钱手续费了,其实,我觉得他们肯定是把很多批货放在一起运,像我们这样的小东西,完全可以不要手续费的。
发表于 2006-9-10 00:52:00 | 显示全部楼层
暗电流和反向电压很有关系,由噪声引起的暗电流很小,但探测器的电阻不够大,所以反向电压大,暗电流也会大,对电路的灵敏度有影响。
加反向电压的时候主要用在高速电路上,反向电压大,pn结结电容就小,响应速度快,寄生的噪声比较小,还有一个加反向电压的原因是如果不加反向电压,在大光强下,电路很容易饱和,使线性变差。
看你们测试的信号应该是可见光,光源有没有加调制?
我可以提供探测器,如果需要,请联系我cwli119@163.com
发表于 2006-9-20 23:57:00 | 显示全部楼层
请问楼主,OPA129在哪里可以申请到样片啊,一般多少钱一片啊,谢谢啊,小妹我也要弄这个东西,但是现在对这个领域还非常无知,一定要指教啊!
发表于 2006-9-21 00:01:00 | 显示全部楼层
还有,一般来说,做这样的一个放大电路,要花多少钱啊,谢谢!
发表于 2006-10-4 03:46:00 | 显示全部楼层
有没有反向偏压的电路图啊?
发表于 2008-7-8 12:03:26 | 显示全部楼层
别用运放直接输出,加点三极管电阻什么的
发表于 2009-4-23 10:39:04 | 显示全部楼层
8# lymex
您好,我刚加入这个光电论坛,是个新手。想讨教一个问题,我在做环状光电二极管放大电路,总共有32路光电流信号需要放大,我想能不能先用模拟开关选通一路,然后再I/V转换?但是据说光电流信号弱,用模拟开关怕影响很大,您说呢?
非常感谢,麻烦您了!
发表于 2009-4-23 10:50:26 | 显示全部楼层
11# lymex
我的模拟开关想用ADG508,I/V转换采用ICL7650。32个环状光电二极管阵列,中心接收面积最小0.0594mm2,最外环接收面积125.7894mm2。这样的话产生的光电流是不一样的。不知道能否先采用模拟开关选通,再放大啊?ADG508的导通电阻是280欧姆。
发表于 2009-6-24 14:59:34 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了没有,比较关心电源问题解决方法.
发表于 2009-7-29 08:53:21 | 显示全部楼层
正做酶标仪,也用129,参考一下
发表于 2009-10-14 23:44:16 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-26 20:40:56 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了没有?
