查看: 2487|回复: 5
请教
发表于 2006-5-20 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请教大家:</p><p>  最近在做个设计是数码镜头的,看了别人的光学系统,不明白为什么在镜头和CCD间有一片1mm的K9玻璃,且离ccd特别近大概只有0.3mm左右??</p>
发表于 2006-9-25 23:59:00 | 显示全部楼层
那是CCD本身自带的保护玻璃,一般都是BK7材料的
发表于 2006-9-26 06:01:00 | 显示全部楼层
那就对了,既是保护玻璃,同时也是滤光片,如果价格便宜的,一般做成高通滤光片,成本低。
发表于 2006-9-26 19:05:00 | 显示全部楼层
ZNK7----DMD表面的保护玻璃~~~
发表于 2006-9-27 05:20:00 | 显示全部楼层
是CCD保护玻璃,有的镜头的滤波片是单独的,材质为BK7或者水晶等,我目前就做数码镜头,可以探讨一下。
 楼主| 发表于 2006-9-28 04:33:00 | 显示全部楼层
我的CCD的保护玻璃是HOYA 的CG1,这是有色玻璃吗?只有d光的折射率,我如何带进去光路计算??它上面镀了增透膜,那么我还要不要再加光学低通滤波器了??
