楼主: yutide
[求助]激光打标的问题
发表于 2006-6-30 11:52:00 | 显示全部楼层
只要打标效果好,就算是正常的。
激光器这东西,基本上还算是手工艺品,每一台都是人手工调整的,要想做到每一台的电流都一样,是很困难的,也是没有什么必要的。不同的人做出来的激光器会有很大差别,同一个人做的不同机器也会不一样。
发表于 2006-7-5 03:50:00 | 显示全部楼层
星辰的机器也还可以,我有朋友用过这样的机器,电流大一点,小一点都没有多大的关系的,不是机器有问题的,在呼每个机器的光路和晶体
我用过很多台啊,电流都不是一样的啊
只要效果好就行了
 楼主| 发表于 2006-7-5 16:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位的解答!问题现已解决,星辰帮我换了光路和晶体.机器现已正常!再次感谢各位热心的帮助!
发表于 2006-7-7 19:18:00 | 显示全部楼层
楼主,我的判断没错吧!也不给我点奖励!
发表于 2006-7-7 19:19:00 | 显示全部楼层
楼主,我的判断没错吧!也不给我点奖励!
发表于 2006-7-11 11:51:00 | 显示全部楼层
人家星辰被他搞烦了,想想,干脆激光器一起换了算了.....
明天俺做台打标机,3A就打标,8过灯么,就当墨盒那么卖了....
发表于 2006-7-12 07:50:00 | 显示全部楼层
光路怎么换?不懂中???????
发表于 2006-8-9 06:12:00 | 显示全部楼层
激光打标机电流随着氪灯的老化慢慢加大的!灯的发光效率低转换的激光能量也降低,与灯也有关系!光路调整也有很大关系!象楼上的用户对这么一点电流差别都感觉不能接受,大族的打标机我们都开到18A工作的!
发表于 2006-8-18 06:30:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]alanick[/I]在2006-5-29 21:43:00的发言:[/B][BR]p回楼主,我见过国外的很多机器是工作在40A,是不是意味着这些设备都不如国产的设备啊?用工作电流大小判断激光器的好坏本来就是一个误区,激光器转换效率的高低是按注入功率来衡量的。况且电流表的显示还有偏差呢。国内有些厂家为了迎合客户的这种错误认识,不惜在电源显示表上面做手脚,不知道是客户的悲哀还是行业的悲哀。/pp /p
开到40A可能与频率不同有关吧,这样就牵涉到了达标的速度问题。
