查看: 5520|回复: 8
[讨论]线偏振光转能否变为自然光
发表于 2006-5-23 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,自然光可以通过一些办法转变成线偏振光、或者圆偏振光。
不知道这个过程能否可逆?
发表于 2006-5-23 16:38:00 | 显示全部楼层
自然光转偏振光,损失了一部分光能。
好像不能可逆的。(不太确定)
发表于 2006-5-24 07:10:00 | 显示全部楼层
个人觉得是可以的,自然光本身就是由很多不规律的偏振光组成。对于线偏振光,可以先将其转变成圆偏振光或椭圆偏振光,然后再用某种方法打破其旋转规律,就成为自然光了。不过这个过程中能量自始至终都在损耗,即使可行,最后得到的自然光应该已经很弱很弱了。
发表于 2006-5-24 18:34:00 | 显示全部楼层
是可以的!
只要让线偏振光分解为两等幅正交的偏振分量,
然后使这两正交的偏振分量之间的相位无关,就是自然光了!
通过特定的分立光学元件组合光路或光纤是不难实现的!市场上
有光纤去偏器出售!
 楼主| 发表于 2006-5-25 18:37:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]zzhtoday[/I]在2006-5-24 10:34:00的发言:[/B][BR]p是可以的!/pp只要让线偏振光分解为两等幅正交的偏振分量,/pp然后使这两正交的偏振分量之间的相位无关,就是自然光了!/pp通过特定的分立光学元件组合光路或光纤是不难实现的!市场上/pp有光纤去偏器出售!/p
如何“分解”?如何做到“相位无关”?楼上的兄弟能否说的详细一点?
对于各位的建议,小弟谢了!!
发表于 2006-6-5 23:29:00 | 显示全部楼层
呵呵,楼上一针见血
搞清楚什么是自然光
发表于 2007-11-21 18:15:00 | 显示全部楼层
可以
  不过退偏比起偏难度更大
  一个1、4波片就是一个伪退偏器
   你可以到这里看看,联系一下这里的老师
http://www.qfnu.edu.cn/department/laser/cpxx.htm
发表于 2007-11-25 02:32:15 | 显示全部楼层
原帖由 dayang 于 2007-11-25 02:22 发表
考虑到自然光的相干长度很小,相位无关可以简单的用延迟实现。所以最简单的光路就是类似迈克耳逊干涉仪的光路:分光,延迟,合束。这个光路损耗很小。这种方法的扩展,就是加上光纤做长距离延迟,可以对任意 ...
你这样的方法,消相干消出来的效果怎么样呢?有人做过实际的实验么?
发表于 2007-11-25 06:56:10 | 显示全部楼层
不是实验,是产品阶段了
88年就有实验,理论还要早,loyt去偏。一般来说,对去偏的结果要求如不是很强,正负5度,1/18,很多产品都能达到。对某一特定系统,波长,可以做的更好。
