查看: 4143|回复: 10
宽带增透膜
发表于 2006-5-25 23:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手.求助高手,
谁可以告诉我1.52 1.62 1.65 1.8 膜系的的走值
第一层90----?
第二层20-----?
第三层90-----?
第四层20----大数-----小数------极值 怎么控制曲线.是要多镀一点吗?
第五层90---小数----极值
要求反射率小于0.6% 透过率98%以上.
有那位高手可以执教.不胜感激!
可以加我qq 269831086 dumoliu@126.com
 楼主| 发表于 2006-5-25 23:20:00 | 显示全部楼层
补充:
胶合件的反射率小于0.4% 单片小于0.6%
谢谢
发表于 2006-5-26 17:34:00 | 显示全部楼层
贸易全球化,价值最大化
http://china.53trade.com?lms0526
 楼主| 发表于 2006-5-27 22:06:00 | 显示全部楼层
怎么没人来回答啊 .斑竹啊 ,
 楼主| 发表于 2006-5-31 04:05:00 | 显示全部楼层
90 20 90 是膜厚仪的数值.
因为胶合件的总反射率在0.6%一下,所以单片要在0.4%一下
顺便问一下你们是怎么镀的 ?
发表于 2006-5-31 05:52:00 | 显示全部楼层
你是用老式的刻度走值光控镀AR,你说的光度值是因机器不同一般是不同的,因为不同的机器都有自己不同的TOOLING FACTOR值,如果你是用台湾龙翩的机器,做这个工艺简单些,如果用大陆的机器,那么你在做的时候需要做实验后,知道你的TOOLING,然后乘到膜系上,根据理论计算出的光控走值和你的光控刻度值对应起来,就可以做出来了。
发表于 2006-5-31 05:55:00 | 显示全部楼层
前提是你的光控要搞稳定,数字刻度不能乱跑,这个有点窍门的。
发表于 2006-8-15 00:47:00 | 显示全部楼层
设备的控制波长,膜厚比及膜料的折射率,还有,监控片单抛,双抛等因素对光控走值的影响都是很大的,不能一概而论
发表于 2006-8-15 00:52:00 | 显示全部楼层
你好吗请问楼上是什么公司的/
发表于 2006-8-23 19:26:00 | 显示全部楼层
你那方法太老了,做两个波长试验都搞定啦
发表于 2006-9-4 23:36:00 | 显示全部楼层
做这个膜,非规整要好,但是这么看光度值,重复性和成品率都没有保证呀,你可以看看我的设备宽光谱监控系统,简单,成品率高,详情请看www.aoptek.com
或者电话咨询,010-58051723,13693572892
