查看: 2501|回复: 5
[求助]Nd.YAG棒在测试完功率之后
发表于 2006-5-26 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,为什么我的Nd.YAG棒在测试完功率之后,有一些表面会被激光烧伤,请问这都跟什么有关?谢谢
发表于 2006-5-27 09:03:00 | 显示全部楼层
这应该是激光棒表面的膜层损伤阈值较低所致,不知道楼主是否可以提供详细的测试信息?
发表于 2006-5-30 05:46:00 | 显示全部楼层
看看损伤的是哪个部位,边缘还是中心?另外,你装夹棒用的夹具是什么样的,粘胶还是密封圈?
 楼主| 发表于 2006-6-8 01:45:00 | 显示全部楼层
用密封圈装夹的.损伤的地方不确定,有时候在中间,有时候在边缘.如果是损伤阈值太低,那为什么,同一批棒,有的被会烧伤,有的又没事呢?
 楼主| 发表于 2006-6-8 01:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-13 22:34:00 | 显示全部楼层
要考虑到激光棒热聚焦效应,在最大功率输出时,导致在激光棒端面出现功率过高,进而损伤膜层,建议谐振腔改变一下,考虑到最大功率时的热焦距而改变腔镜参数.
