查看: 3425|回复: 1
[分享]光开关
发表于 2006-5-27 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[分享]光开关
[分享]光开关
本公司的光开关产品包括:1X11X21XNN256),4X48X816X16mems结构,机械式结构光开关等,以下为机械式结构光开关的技术参数,MEMS结构光开关的技术指标请来电咨询。
SUN-FS 1×2
2×2微机械式光开关,性能处于业界领先水平。其插入损极低(典型≤0.50dB,最大≤0.80dB),体积小(32×14×14.5mm),是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与错误保护的理想器件。纤小的封装使此光开关易于集成进高密度的光通信系统中。
特点:
波长范围宽
低插入损耗
低信道串扰
高稳定性、高可靠性
光路无胶
应用:
动态配置分插复用
城域网
系统监测
实验室研发
光开关性能指标:
光开关型号 SUN-FS 1×2 2×2
波长范围 8501550 nm
插入损耗 ≤0.8 dB
偏振相关损耗 ≤0.1 dB
回波损耗 ≥55 dB
信道串扰 ≥60 dB
重复性 ≤±0.02 dB
工作电压 2.8~4.0 v
使用寿命 ≥1千万 次
开关时间 ≤10 ms
传输光功率 ≤500 mW
工作温度 0~70 ℃
储存温度 -40~+85 ℃
外形尺寸* (L)32×(W)14×(H)14.5 mm
SUN-FS 1×2 2×2微机械式光开关,性能处于业界领先水平。其插入损极低(典型≤0.50dB,最大≤0.80dB),体积小(32×14×14.5mm),是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与错误保护的理想器件。纤小的封装使此光开关易于集成进高密度的光通信系统中。
特点:
波长范围宽
低插入损耗
低信道串扰
高稳定性、高可靠性
光路无胶
应用:
动态配置分插复用
城域网
系统监测
实验室研发
光开关性能指标:
光开关型号: SUN-FS 1×2 2×2
波长范围 8501550 nm
插入损耗 ≤0.8 dB
偏振相关损耗 ≤0.1 dB
回波损耗 ≥55 dB
信道串扰 ≥60 dB
重复性 ≤±0.02 dB
工作电压: 2.8~4.0 v
使用寿命 ≥1千万
开关时间 ≤10 ms
传输光功率: ≤500 mW
工作温度 0~70
储存温度 -40~+85
外形尺寸:(L)32×(W)14×(H)14.5 mm
管脚定义 电驱动 状态监测
光路 Pin1 Pin5 Pin6 Pin10 Pin2-3 Pin4-3 Pin7-8 Pin9-8
光路1-2/3-4 V+ Gnd -- -- Open Close Close Open
光路1-4/3-2 -- -- Gnd V+ Close Open Open Close
地 址: 桂林市空明西路高新创业大厦B座3楼
公司网址:www.glsun.com
邮 编: 541004
联系人:朱军
电 话:(86)0773-3305580,0773-5800488
传 真:(86)0773-5800663
Email: glsun2006@163.com
gisdidi@163.com
QQ:410743171
发表于 2006-12-26 08:21:00 | 显示全部楼层
原来是广告!!不过,也能了解点东西!顶一下吧~!!
