小弟大四,即将要交篇设计光学接收天线的毕业设计论文。 简单点讲:就是设计由 两个 光学透镜(一般的凸凹透镜)构成的透镜组合,它要达到的目的:使得比较宽的光束经过此组合能会聚到小面积的光敏接收器上。条件:第一块收光透镜直径25mm,光敏直径4mm,收光视场范围尽量大(即尽量使与主光轴夹角大的平行光束被探测器接收到,可以理解成是激光器发出的光束,但激光器是移动的,激光器是一直对着接收端照射,那要求就是尽量使激光器移动范围大),整个系统尺寸尽量小,其他条件都没有。 小弟在网上找出来两种结构:1.开普勒望远镜形式的,两块凸透镜,中间的焦点重合,光敏端在第二块的右焦点上;2.也是两块凸透镜,第二块放在第一块透镜的右焦点上(场镜),把第一块透镜想象成不透明的物体,它要经第二块形成一实象(基本的成像原理当然要满足),光敏就放在与此实象重合的地方,这样所有被第一块接收到的光(当然也要能照射到第二块上,因为透镜有尺寸限制),就一定能照射到探测器上。 现在,小弟面临的问题是:不知道如何改变透镜两表面的曲率从而对他们的尺寸去优化。曲率与焦距的公式我也知道,比如象第二种设计,基本上只要满足基本光学原理的透镜尺寸都行,但找不到其中最优的解。请高手解救!!! |
