查看: 31223|回复: 83
ZEMAX教程
发表于 2006-5-29 06:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>ZEMAX有三种不同的版本:ZEMAX-SE(标准版本),ZEMAX-XE(扩展版本)和ZEMAX <br/> —EE(工程版本)。本手册包括了所有三个版本的使用说明,当然,如文中所述,某些特征只对其中一个或两个版本是适用的。如果它的性能可以用在ZEMAX-XE和ZEMAX <br/> —EE中,但不能用于ZEMAX-SE,本手册中会在描述该特性时,给出如下的标识:<br/> 这一功能仅用在ZEMAX中的XE和EE版本。<br/> <br/> 如果一种功能能用在ZEMAX-EE,但不能用在ZEMAX-XE或ZEMAX <br/> —SE中,则会在手册中描述该特性的地方,给出如下的标识:<br/> 这一功能仅用在ZEMAX中的EE版本。<br/> <br/> <br/> 请注意XE比SE更为高级。那就是说SE能完成的XE一定能完成,除此之外还有扩展功能。EE也比XE要高级。这本手册概括了ZEMAX在MicoroftWindows和Windows <br/> NT操作系统中运行的三个版本。<br/> ZEMAX能做什么?<br/> ZEMAX是一个用来模拟、分析和辅助设计光学系统的程序。ZEMAX的界面设计得比较容易被使用,稍加练习就能很快地进行交互设计。大部分ZEMAX的功能都用选择弹出或下拉式菜单来实现。键盘快捷键可以用来引导或略过菜单,直接运行。本手册提供了ZEMAX中的有关约定的解释,使用步骤的说明以及功能的描述。<br/> <br/> ZEMAX不能做什么?<br/> ZEMAX程序或ZEMAX文件都不能教你如何去进行镜头或光学系统的设计。虽然,ZEMAX程序在进行光学系统的设计和分析的时候,可以帮助你做许多事情,但是设计者仍然是你。ZEMAX文件并不是关于光学设计、术语以及方法的教程。ZEMAX的用户可以获得技术上的支持,包括在使用过程中的帮助,但不包括基本的光学设计原理的指导。如果,你在光学设计方面只有很少甚至根本就没有经验,你就需要去熟读有关这方面的许多好书。下表列出了一些(但并非全部)可以帮你学习的书。<br/> 最主要的,ZEMAX并不能完全代替工程实践。在一个设计完成之前,必须要一个有资格的工程师对本软件所得的计算结果进行检查,以判断结果是否合理。尤其是,当一个设计结果将被投产并需动用大量资金时,这一点就显得非常重要。检查ZEMAX所得的结果,是工程师的职责,除此以外没有别的选择。<br/></p><p> <br/> 获得技术支持<br/> 如果你在安装或使用ZEMAX的过程中,有任何的问题,请按照下面的建议寻找你所想要的信息:<br/> 1)查找目录,看看是否有有关主题的章节。<br/> 2)查找索引(在本书的后面),看看有没有被提及。<br/> 3)参考“有关ZEMAX的常见问题”,在这一章中可以找到许多会经常性问到的问题。<br/> 4)参考“ZEMAX举例文件”,查找一种适合你要建立的镜头的类型。如果你的问题关系到建立一个倾斜的组件系统,那么,在你安装ZEMAX的目录下,有好几个这样的例子可供你参考。<br/> <br/> 如果你仍然不能得到你所需要的信息,你就需要通过打电话、传真或写信的方式获得技术支持,电话号码和地址在本手册的扉页上。如果你通过打电话的方式,最好是在打电话的时候就坐在计算机前。请注意,免费技术支持的期限是在你买了ZEMAX后的90天以内,过了90天以后,你如果还想获得技术支持,就得支付每年度的升级和技术支持的服务费。<br/> <br/> 技术支持的定义是:任何需要一个工程师去解决的问题。它包括通过电话、电子邮件、传真或通信等方式所提出的关于如何使用ZEMAX,ZEMAX的性能,在打印或上网时遇到的问题以及报告可疑的错误。<br/> 如果你认为你已经发现了一个错误,请参阅本章中的“疵病矫正方法”。<br/> 系统要求<br/> ZEMAX要求Windows或Windows NT的现行版本(如Windows <br/> 95),16兆的系统RAM(32M以上更好),和40兆的可用硬盘空间。一个光盘驱动器,建筑在Intel或DEC阿尔法基础的计算机。<br/> 安装过程<br/> 在安装ZEMAX软件之前,请检查一下是否具备上一节所要求的硬件设备。<br/> 安装硬件锁<br/> <br/> ZEMAX通过一个叫做硬件锁的硬件设备,对非法拷贝进行保护。硬件锁在同一时间内只允许ZEMAX软件的一个拷贝进行工作。试图同时在一台以上的计算机上运行ZEMAX,或者试图打开硬件锁,是对作者版权的侵权,将会受到严厉的刑事和民事制裁。<br/> <br/> 将程序所提供的硬件锁接到计算机后面的并行打印机端口上。如果没有打印机,可将硬件锁直接接到端口上;有打印机的情况下,则先将打印机接线拔掉,将硬件锁接到该端口,再将打印机接线插到硬件锁上。打印机以及其他所有的计算机运作都不会受到硬件锁的影响。<br/> <br/> 你不需要将打印机接在硬件锁上。如果你要这样做,就必须打开打印机。如果硬件锁没有被正确地安装,ZEMAX会显示一条错误信息,并限制程序的继续运行。如果感到有困难,请参考“有关ZEMAX的常见问题”这一章。<br/> 运行ZEMAX<br/> <br/> ZEMAX的安装程序将会创建一个新的程序组,为运行ZEMAX,只要双击该程序组中的ZEMAX图标即可。<br/> 硬件锁策略<br/> <br/> ZEMAX通过硬件锁防止了被多机使用。在ZEMAX运行的机子上,必须接上硬件锁。硬件锁防止了ZEMAX的多个拷贝被同时使用。ZEMAX软件的注册用户可以在多个计算机上安装ZEMAX,但却不能使这些软件同时运行。例如,用户可以将ZEMAX安装在办公室的机子上,同时也可将ZEMAX安装在家中的机子上,只要这两个安装的ZEMAX软件不会同时被使用。硬件锁必须在机子之间移动,这样在同一个时间内,就只有ZEMAX的一个拷贝可以运行。<br/> <br/> ZEMAX软件所附带的硬件锁的价值就相当于是该软件的全价。如果硬件锁丢失或被盗,就得重新支付全部的购买价,而不能以其他方式替代。你可以将硬件锁投保,就象对其他具有相当价值的商用或个人资产进行投保一样。<br/> 如果硬件锁丢失或被盗,就得重新支付全部的购买价,不能以其他方式替代。<br/> 如果硬件锁不能正常地起作用,可以将它返还给Focus <br/> Software并给予免费调换。在返还任何有缺陷的硬件锁之前,请先打电话或传真进行认可。<br/> <br/> 疵病矫正方法<br/> <br/> 所有有价值的计算程序都会有疵病。尽管在新的版本问世前,为了发现并矫正疵病,我们做了种种努力。但是,由于程序往往都非常复杂,以致于即使是一组天才程序测试员都不可能发现所有疵病。因此,Focus <br/> Software提供了周期性的疵病矫正方案。<br/> <br/> 如果你发现很明显的疵病,请告诉我们,并隔离能引起或导致疵病的确切操作,看看这种错误是否仅仅发生在你所正在做的镜头文件中。通常,当疵病同时也出现在程序提供的例子中时,会比较容易被发现。<br/> <br/> 如果你在购买了该软件的60天内,发现一种会引起程序执行时严重出错的疵病,可以要求免费的疵病矫正。Focus <br/> Software保留疵病是否会构成严重错误的决定权。超过60天,则要求用户提供升级费用。这种情况下,你可以得到最新版本的程序。<br/> <br/> 如果问题是由不相容,不标准或没有足够的硬件引起的,或你所使用的是一种用于过时的操作系统的版本,则疵病无法矫正。ZEMAX只保证在Windows或Windows <br/> NT下的操作。<br/> 请再阅读本章前面的“ZEMAX能做什么?”<br/> <br/> 升级方针<br/> <br/> 你将会定期地收到升级通知书,通知中将列举所能获得的新的功能。升级只包含在作为年度的技术支持和更新费用之中。</p>
发表于 2006-6-8 16:48:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢你 </p><p>还有关于ZEMAX的教程吗</p><p>给我发一份KAIXINKELE2@163.COM</p>
发表于 2006-6-14 21:46:00 | 显示全部楼层
<p>还有我</p><p>wangyueming1984@yahoo.com.cn</p>
发表于 2006-6-21 04:21:00 | 显示全部楼层
能不能给我发一份?邮箱:xiaokong2008@yahoo.com.cn
发表于 2006-6-21 04:27:00 | 显示全部楼层
<p>还有关于ZEMAX的教程吗</p><p>给我发一份<a href="mailto:dzzhan-001@163.com谢">dzzhan-001@163.com谢</a><u><font color="#0000ff">谢?</font></u></p>
发表于 2006-6-23 11:02:00 | 显示全部楼层
谢谢,我也要一份:leocs@hotmail.com.
发表于 2006-6-24 23:52:00 | 显示全部楼层
楼主,没收到,能不能再发一份
发表于 2006-6-26 19:29:00 | 显示全部楼层
我女朋友急需.她导师让她一个月之内学会.八月分用其来作论文!liangyu001211_31@126.com
发表于 2006-6-28 21:20:00 | 显示全部楼层
楼主 给我一份 谢谢 guanglianglv@163.com
发表于 2006-6-29 00:11:00 | 显示全部楼层
请给我一份,谢谢
libo@wtd.com.cn
发表于 2006-7-2 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢,让我也学习一下
发表于 2006-7-4 17:15:00 | 显示全部楼层
谢谢
我也想要
谢谢
chinafirstsensor@163.com
