查看: 3513|回复: 4
Spot Diagram 等于我们平常所说的弥散圆么?
发表于 2006-5-31 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div style="FLOAT: left;"><img alt="发贴心情" src="http://bbs.oecr.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/></div><div style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word;"><p>ZEMAX中,Spot diagram 就是弥散圆么?如果是,那么应该是Rms radiius 还是GEO radius?</p><p>如果不是,那么如何在Zemax里面得到弥散圆的结果呢?</p></div>
发表于 2006-6-9 04:47:00 | 显示全部楼层
<p>都不是,你说的弥散圆应该是艾利斑,在点列图里可以显示出艾利斑。总的来说,点列图里所有的点子可能全部落在艾利斑里,也可能部分落在艾利斑外面</p>
发表于 2006-6-10 00:17:00 | 显示全部楼层
<p>我请各位高手把楼主的问题给说明白点。谢谢啦!</p>
 楼主| 发表于 2006-6-10 00:48:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>triplexer</i>在2006-6-8 20:47:00的发言:</b><br/><p>都不是,你说的弥散圆应该是艾利斑,在点列图里可以显示出艾利斑。总的来说,点列图里所有的点子可能全部落在艾利斑里,也可能部分落在艾利斑外面</p></div><div class="quote">这样的解释对么?因为对于一个系统来说,埃利班就已经定了。 而弥散圆却是根据你的优化得到,不同的优化结果应该说spot diagram就不一样,所以我个人认为spot diagram可以认为代表了弥散圆半径,但是不知道是不是等于弥散圆的半径!</div>
发表于 2006-7-29 00:16:00 | 显示全部楼层
哎呀!还是请各位高手把这个问题给说清楚好吗?先谢谢了!
