查看: 2540|回复: 1
再次请教原理问题
发表于 2006-6-1 08:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把光电二极管接成偏压的方式,比如说 我在光电二极管的N极接一个5V,然后光电二极管的P极串联一个电阻30K,然后电阻接地。
我想问的问题是,如果我取电阻两端的电压,从电阻两端取到的电压与光强成比例码?
因为在不同强度的光下照射,电阻上流过的电流不一样大,压降也不一样大,也就使得光电二极管之间的电压随环境在变化
光电二极管两端的电压不稳定会不会使得它产生的电流与光强不成线性关系?
发表于 2006-6-1 17:05:00 | 显示全部楼层
原理上没有问题,但实际有很多问题的。你可以想想,光响应是线性的吗?
