查看: 2522|回复: 2
关与长焦照相系统的景深
发表于 2006-6-1 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>长焦照相系统的景深应该是比较短的</p><p>但在应用ZEXAM设计时,如何竟可能的使其尽量的长</p><p>应该注意些什么问提呢</p><p>哪位大侠指点一下,谢谢了</p>
发表于 2007-4-22 02:30:00 | 显示全部楼层
景深主要取决与其相对孔径,增加入瞳被,好象没有别的好办法了
发表于 2007-4-23 21:03:00 | 显示全部楼层
<p>景深是个被公式确定的量,看应用光学的书你就知道,焦距和F数、拍摄距离、探测器(照相底版)粒度定下的情况下,景深是不可调的...</p><p>按照公式,景深好象可以无限长,只要无限地缩小镜头口径,实际上,是不可能的,不相信可以试试,为什么...留一个小问题给大家思考。</p>
