查看: 4649|回复: 3
关于请教激光干涉仪方面问题
发表于 2006-6-2 08:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用激光干涉仪测量平面光学零件时,请问在数据处理时要不要把POWERP这个选项加上,为什么?谢
发表于 2006-6-3 01:07:00 | 显示全部楼层
如果测量用的是zygo干涉仪,测量平面面形,数据分析时不要去掉power,而需要去掉第一项常数和倾斜!如果要单独分析面形产生的各个像差,则根据需要逐项选择彗差、像散等选项。
常数项表示的是参考面和被测面之间的距离;倾斜很容易理解,表示二者间夹角。
干涉测量中的power是指离焦量,表征的是参考波面与被测波面半径上的差别。
在测量平面面形时,用的是平面参考镜。如果不去掉power分析数据,则表征的是被测面和标准平面镜之间除掉距离和倾斜后的差值。这个时候,得到的三维面形很可能存在一定的曲率,是一个类似穹形的形状,这也正说明该面的曲率半径没有达到infinity。如果去掉了power,则分析时也去掉一个与所得到实际波面最接近的一个球面,这时得到的数据是被测面和某个球面的差别而不是和平面的差别了。
在测量球面时,由于调整的过程中不可能把被测面与参考面的球心调到完全重合,因此,power包括了调整时的离焦,要去掉power来分析面形!
发表于 2007-5-25 01:11:00 | 显示全部楼层
分析的非常好,受教
发表于 2010-1-28 19:51:44 | 显示全部楼层
说得好,向大家学习了啊!
