查看: 10110|回复: 14
峰值半宽是什么东东
发表于 2003-4-25 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,另外他是描述什么的
发表于 2003-4-25 21:13:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
应该是半峰值全宽度吧 FWHM (Full Width at Half Maxium)
时域的FWHM 用来衡量 脉冲宽度
频域的FWHM 用来衡量 光谱宽度
空域的FWHM 用来衡量 光斑半径
 楼主| 发表于 2003-4-30 19:40:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
谢谢楼上的解答
发表于 2003-5-30 06:08:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
半宽是脉冲功率降为1/e的点,那个老兄说的是半高全宽FWHM (Full Width at Half Maxium,他们之间有一个换算关系:半高全宽=1.665半宽
发表于 2003-8-16 19:06:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
就是峰值一般的宽度啊
发表于 2003-8-16 19:07:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
楼上的是不是来啊
发表于 2003-8-16 19:10:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
有什么问题啊
发表于 2003-9-22 07:54:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
峰高一半时的波长宽度
发表于 2003-10-12 04:10:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
应该是有不同的定义.有时定义的是峰值的1/e对应的宽度,有时定义的是峰值1/2对应的宽度
发表于 2003-10-14 07:04:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
到底谁说的才是正确的?
发表于 2003-10-17 03:15:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
nelda 说得很对另外 应该是半峰值全宽度吧 FWHM (Full Width at Half Maxium)
时域的FWHM 用来衡量 脉冲宽度
频域的FWHM 用来衡量 光谱宽度
空域的FWHM 用来衡量 光斑半径 (引用 sapphire )也是非常有理的下面的应用到信息光学方面多些.
发表于 2003-11-5 22:27:00 | 显示全部楼层
峰值半宽是什么东东
我同意nelda 的说法!
