查看: 3511|回复: 10
象质评价
发表于 2006-6-5 00:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚设计了一个双胶合物镜,其特性如附件所示,请各位大虾帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2006-6-5 00:41:00 | 显示全部楼层
附件
<p> 9PEDpUOG.doc (98 KB, 下载次数: 6) </p><p>请大家看看 帮助分析一下<br/></p>
发表于 2006-6-10 00:56:00 | 显示全部楼层
这个系统像散太大了,而且基本上说是不可用的,要继续优化阿
 楼主| 发表于 2006-6-11 02:43:00 | 显示全部楼层
好 我继续努力啊
发表于 2006-6-12 12:19:00 | 显示全部楼层
<p>  偶也是菜鸟,不过觉得你的优化函数是不是有问提?最好检查一下是不是只定义了视场1的优化函数。</p>
发表于 2006-6-24 18:43:00 | 显示全部楼层
这个系统像质很差继续优化
发表于 2006-8-16 00:56:00 | 显示全部楼层
这个系统像质很差继续优化
发表于 2006-8-16 02:08:00 | 显示全部楼层
这个系统像质很差继续优化
发表于 2006-9-3 08:13:00 | 显示全部楼层
设计焦距100mm,视场2W=40°双胶合物镜像质真能好吗?
发表于 2006-9-15 21:37:00 | 显示全部楼层
确实有很大象差
发表于 2006-9-16 00:50:00 | 显示全部楼层
以下是引用odp841在2006-9-3 0:13:00的发言:
你没有提到有效孔径的大小,
在袁老师的光学设计和安老师的应用光学中都有提到望远物镜.
视场2W=40°采用双胶合,比较难,常规是在10°左右,如果加上棱镜,那么组合的视场可以大一些.
