查看: 3761|回复: 7
zemax的疑问,各位达人帮帮忙阿
发表于 2006-6-6 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>小弟要做一个望远物镜,f'=200mm,D/f'=1:5;2@=8度,要求减小球差、色差、彗差,我已经做完了初始结构,但是我对zemax的优化不熟悉,不知道怎么设置优化参数,也不清楚要设置哪些参数,和如何操作(是在merit function editor中设置好参数后再用tools-optimize吗?好像还要设置某些结构变量为V ?)</p><p>小弟乃zemax道路上的迷途小书童,望各位前辈指引则个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p>
发表于 2006-6-10 16:57:00 | 显示全部楼层
<p>1。将各个面的曲率,厚度设置为变量,</p><p>2。在mertit function中设置好优化函数,</p><p>3。optimization进行优化。</p><p>4。如果不行,重复以上 步聚</p>
发表于 2006-6-10 17:18:00 | 显示全部楼层
<p>LZ你能看明白楼上的意思吗?建议你多看看说明书,要仔细看哦才会做到楼上说的。</p>
发表于 2006-6-11 02:58:00 | 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#000000">stevenwu:</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#000000">我请教你几个问题:</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#000000">1,如何设置优化函数结构呢?</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#000000">2,需要定义哪些操作数?如effl,spha,...</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#000000">3, 要把一个系统的各个象差校正到什么地步才可以结束?客户有这个象质指标吗?</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#000000">谢谢!!!!!!</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#da2549"></font></strong></p>
 楼主| 发表于 2006-6-11 03:36:00 | 显示全部楼层
和 鬼哭神嚎 同问
<p>我不知道该设置写什么操作数,现在就是使用default merit function 再加入一个effl 操作数,这样就可以了吗?谢谢大侠指点!!!</p>
发表于 2006-6-23 06:50:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回答了呢?
发表于 2006-6-26 01:00:00 | 显示全部楼层
Zemax online manual有一章optimization,有優化
參數的設定
发表于 2006-6-28 04:01:00 | 显示全部楼层
可以使用默认的设置,然后加入一些自己需要定义的操作数,设置目标值,设定权重.然后重复吴博士说的那些步骤就可以了.你这个系统比较简单,这样应该就可以了。多看程序的操作指南.
