大家好:
我想请教个问题。在气体浓度监测中,经常会到ppm这个单位,或者ppm*m单位。现在我不理解这个单位,它是不是体积单位〉若不是体积单位,那么该如何与体积单位转换?
以前我一直以为是体积单位,但老师说不对。我现在不明白了。请各位高手给与帮助。小弟多谢了!!
parts per million的缩写。
1ppm是很多仪器、测量设备的极限。
其次还有ppb,10的9次方分之一,parts per billion.
呵呵,谢谢两位啊。
下面的内容是我从google中搜索到的:
当以质量单位表示时:x(ppm)=(溶质质量(g)/溶液质量(g))×106x(ppb)=(溶质质量(g)/溶液质量(g))×109x(ppt)=(溶质质量(g)/溶液质量(g))×1012当以体积单位表示时:如:x(ppm)=(溶质体积(L)/溶液体积(L))×106下略。[/quote]
那么表示气体时,应该是表示的体积比吧?我是这样理解的。
是个无量纲的单位 就是百万分之一
在工厂里,也有用到这个概念,用来表示不合格率:就是指一百万个产品中有多少不合格,
用在激光探测方面应该是每分(秒)钟发射多少个脉冲。
对这个单位的了解我还是从ISO14000和ROHS时知道的!含量要少于***个PPM!应该是浓度!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
