查看: 4608|回复: 7
[求助]本人想检测紫外线强度,不知道用什么滤光片?
发表于 2006-6-14 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想检测紫外线强度,不知道用什么滤光片?究竟用带通滤光片还是干涉滤光片/哪种接收率大.还有哪种灵敏度好?
如果你们觉得还有其它好的滤光片,请介绍!谢谢你!!
发表于 2006-6-15 19:43:00 | 显示全部楼层
美国New Focus高性能产品
我认为用低通滤波片(400nm)比较好,干涉滤光片是针对某一波
长来说的,而不能透过所有紫外线.
我有美国New Focus的可调谐激光器、光电探测器、光功率计、
空间电光调制器、高精度电动调节镜架、手动调节镜架、高抗
损伤域值的反射镜、谐波分离镜、分光镜、滤光片,透镜、偏
振片、波片等光学元件,性能绝对一流
森泉科技有限公司西南办事处
地 址:绵阳市临园路东段65号
电话/传真:0816-6954821/2338854 13890137083
邮编:621000
邮箱:scjxt@163.com
网址:www.sourcescn.com www.newfocus.com
发表于 2006-6-25 01:02:00 | 显示全部楼层
关键是你想检测的是整个紫外波段还是某一波长的紫外线,如果是后者就选干涉片,要实测全紫外谱就要专门做紫外透过其它波长吸收的截止片了
发表于 2006-7-21 19:59:00 | 显示全部楼层
楼上说得很有道理。
我公司代理美国lambda.cc公司紫外镜片,您可看看。
jerry-li@koan.com.cn
13918032136
发表于 2006-8-16 19:16:00 | 显示全部楼层
我们直接提供集成了滤光片的SiC 探测器,可见光不响应,
UVA(335-395nm) UVB(280-325nm) UVC(220-280nm)
UVBC1(230-305nm) UVBC2(225-320nm)
light.all@gmail.com
13917753581
flyinginlove200 该用户已被删除
发表于 2006-8-16 23:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-9 09:24:08 | 显示全部楼层
可以用紫外线紫外线辐照计
可以看看www.uvalamp.cn
发表于 2008-3-9 23:40:35 | 显示全部楼层
应当根据被测试的紫外线的波带宽度去选择对应带宽的(带通)滤光片,另:带通滤光片与干涉滤光片是两个概念,前者是性能要求,后者是实现方法,带通滤光片可以通过干涉法实现(带宽可以做到2nm),也可通过吸收法实现(带宽比较大,精度不高),也可通过光栅分光选择实现(精度较高),关键看您的具体要求来确定。
