查看: 5357|回复: 2
MTF和Spot diagram的对应关系???
发表于 2006-6-15 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>MTF的横坐标代表线对数/mm, 纵坐标代表对比度, </p><p>Spot diagram中的几何半径代表几何像斑的弥散半径,RMS代表均方根半径</p><p>我不理解的地方就是</p><p> 线对数/mm=1mm/(均方根的半径*2)/2<br/>或者: 线对数/mm=1mm/(像斑的弥散半径*2)/2<br/>哪一个是对的,MTF纵坐标应该为多少,怎么和Spot diagram建立联系</p><p></p><p>请了解的人能给解答以下 </p><p> 谢谢</p>
发表于 2006-6-16 03:58:00 | 显示全部楼层
<p>Modulation=(Imax-Imin)/(Imax+Imin)</p><p>MTF(modulation Transfer Function)=modulation in image/modulation in object所以他是没有单位的!</p><p>The rms spot diameter of a circle containing approximately 68% of the energy!</p><p><font color="#000000" style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff;">线对数/mm=1mm/(均方根的半径*2)/2,或者:线对数/mm=1mm/(像斑的弥散半径*2)/2是指的同一回事。均方根的半径和像斑的弥散半径是The rms spot radius的中文翻译。如果你这样写[线对数/mm=1mm/弥散斑直径]或[line pairs/mm=1mm/(the rms spot diameter)]就不会产生混乱。<br/></font></p><p>MTF和spot diagram是两种评判光学质量的标准。好象他们没有必然的联系。</p>
 楼主| 发表于 2006-6-19 18:58:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢</p><p>我最近遇到一高人,他说两者之间的关系是通过傅立叶变换建立联系的,不过我的理论知识还不够啊,还无法理解的更深</p>
