查看: 15760|回复: 9
[求助]请问cd、lm、光功率怎么换算?
发表于 2006-6-16 06:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问知道了LED的cd,怎么换算成光功率?
发表于 2006-6-22 23:34:00 | 显示全部楼层
1W好像等于685lm,是不是可以得到LED的发光空间角换算出光通量,然后再换算成光功率?
一起研究看看,我也不知道对不对
发表于 2006-6-27 17:31:00 | 显示全部楼层
辐射通量的概念适用于所有光谱段的光和辐射,对于紫外、可见和近红外发光二极管都适用! 在可见光范围内,光源发射的光和辐射将引起人眼的视觉,光源发射的辐射通量中能引起人眼视觉的那部分量称作为光通量(),单位是流明( 2.)! 人眼对不同波长的单色光有不同的灵敏度,人眼对555nm 的单色光最灵敏,在这个波长上,1W 辐射通量等于683lm,与辐射通量类似,光通量通常指光源向整个空间在单位时间内发射的能引起人眼视觉的辐射通量! 人眼对不同波长单色光的灵敏度已经由国际照明委员会总结为人眼标准光度观测者光谱光效率函数V()("),因此光通量可以写为:
不能复制,不能书写公式,无法进行下去。非常遗憾。
发表于 2006-7-21 17:56:00 | 显示全部楼层
先测光谱分布,再与视见函数积分得到光通量。
发光效率即为光通量与辐通量之比(lm/W)
发表于 2006-9-16 07:40:00 | 显示全部楼层
cd是坎得拉发光强度单位吧?时间长了都忘拉
发表于 2006-10-10 19:57:00 | 显示全部楼层
光通量(lm)
  由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度,我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光能量,必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡 量。光通量的用符号Φ表示,单位为流明(lm)。
发光强度(cd)
  以上谈到的光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。例如悬吊在桌面上空的一盏100W白炽灯,它发出1250lm光通量。但用不用灯罩,投射到桌面的光线就不一样。加了灯罩后,灯罩将往上的光向下反射,使向下的光通量增加,因此我们就感到桌面上亮了一些。
  发光强度的单位为坎德拉,符号为cd,它表示光源在某球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角)内发射出1lm的光通量。 1cd=1lm/1sr (sr-----立体角的球面度单位),40W白炽灯正下方具有约30cd的发光强度。而在它的上方,由于有灯头和灯座的遮挡,在这方向上没有光射出,故此方向的发光强度为零。如加上一个不透明的搪瓷伞型罩,向上的光通量除少量被吸收外,都被灯罩朝下面反射,因此向下的光通量增加,而灯罩下方立体角未变,故光通量的空间密度加大,发光强度由30cd增加到73cd。
发表于 2006-10-10 20:05:00 | 显示全部楼层
1.光通量:单位时间光源向空间发出的、使人产生光感觉的能量。
设光源在t秒内总共辐射出的光能是W,我们就把辐射出来的光能W与辐射所经过的时间t之比称为光通量。
光通量是衡量光源发光多少的一个指标。以F表示,单位为光瓦。
光瓦单位太大,常用流明(lm)作为实用单位,它们的关系是1光瓦=683流明(lm)。1lm=1cd·sr例:普通40W荧光灯的光通量为2200流明(100小时)国产白炽灯每消耗1W电能所产生的光通量约为12.5lm(4tlm)
2.发光强度:是光通量的空间密度,即单位立体角的光通量,也就是衡量光源发光强弱程度的量。单位为坎德拉(cd)。一支蜡烛的发光强度约为1cd。国产100W普通白炽灯的发光强度约为100cd。
3.光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。
4.光亮度(简称亮度):单元表面在某一方向上的光强密度,它等于该方向上的发光强度和此表面在该方向上的投影面积之比。即被视物体在视线方向单位投影面上的发光强度称为该物体表面的亮度。亮度往往是表示某个方向上的亮度。以B表示,单位:坎德拉每平方米,符号:cd/㎡。或尼特(nt)、熙提(sb)。1nt尼特=1cd/㎡,1sb熙提=10000nt尼特。用公式表示如下:B=IQ
ΔS·CoSQ
5.光效:光源的发光效率,就是光源所发生的光通量和它所消耗的电功率之比,简称光效。单位:流明/瓦,符号:lm/W一般白炽灯泡的光效约为7~20lm/W直管形荧光灯的光效约为30~60lm/W,所以使用荧光灯比使用白炽灯更能节约能源。
发表于 2006-12-2 06:04:00 | 显示全部楼层
挺好,顶一下!
发表于 2011-4-25 07:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-25 09:36:41 | 显示全部楼层
學習了
