查看: 6428|回复: 10
布儒斯特角
发表于 2006-6-21 05:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线偏光(P光)以布儒斯特角入射晶体表面时,还会有反射光吗?还是P光全部折射进晶体了?晶体表面未镀介质膜,只是一般增透膜。
发表于 2006-6-22 06:33:00 | 显示全部楼层
那要看你的线偏振光是朝那个方向振动的?
发表于 2006-6-22 18:33:00 | 显示全部楼层
p光以布角入射理论上是无反射的!!!!
发表于 2006-6-30 12:19:00 | 显示全部楼层
用不镀膜只抛光的平行玻璃片效果更好。入射的p偏振会全透,并且对角度不敏感。比如BK7玻璃的布儒斯特角大约在57度左右,将入射角调到60度,一个面的反射仍然只有千分之几。
s偏振入射,对BK7玻璃,一个面大概会有16%左右的反射。
发表于 2006-7-21 00:34:00 | 显示全部楼层
镀膜后,布角就变了
发表于 2006-7-25 18:22:00 | 显示全部楼层
3楼解释的非常好了。
发表于 2006-8-2 21:03:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]free[/I]在2006-7-25 10:22:00的发言:[/B][BR]p3楼解释的非常好了。/p
是呀,不然还能叫布儒斯特角嘛。
发表于 2009-5-11 12:14:02 | 显示全部楼层
是不是以布儒斯特入射就无须镀膜了(光通过此界面来回振荡)?
发表于 2009-5-11 12:24:19 | 显示全部楼层
布儒斯特角入射无须镀膜
Nd:YAG、 Nd、Ce:YAG, Er:YAG , Yb:YAG , Cr4+:YAG,釹玻璃,铒玻璃,KTP, LBO, KD*P, Nd:YVO4, sapphire, X/K-lamp.
聚光腔、雪崩管、偏振片、1064/1570/2940系列镜片、冷却液
电话: 028-66873008
手机: 13320993651
传真: 028-84191951
MSN: zjjdj@hotmail.com
邮件: jianjunzhang@vip.sina.com
发表于 2009-5-11 12:49:35 | 显示全部楼层
谢谢!是不是只有在垂直入射的条件下镀膜才起作用?斜入射时,镀了膜是不是反而改变了布儒斯特角?
发表于 2011-7-6 10:50:10 | 显示全部楼层
学习了
