查看: 2861|回复: 11
求助,端面泵浦
发表于 2006-6-23 01:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果端面泵浦光的光斑是方形的,对激光模式有什么影响|?出来的光和圆光斑泵浦的会有什么区别?
发表于 2006-6-23 05:22:00 | 显示全部楼层
考虑没有考虑过用准直输出的400x400um光斑直接泵浦晶体?
如果感兴趣,请联系我,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-6-23 18:02:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]wolfgangli[/I]在2006-6-22 21:22:00的发言:[/B][BR]p考虑没有考虑过用准直输出的400x400um光斑直接泵浦晶体?/pp如果感兴趣,请联系我,谢谢。/p
效果怎么样,有人用过了吗?
发表于 2006-6-29 22:39:00 | 显示全部楼层
你先看看书,并想清楚你的目的。
 楼主| 发表于 2006-7-26 18:01:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]laserwdm[/I]在2006-6-29 14:39:00的发言:[/B][BR]p你先看看书,并想清楚你的目的。/pp/p
这算是什么回答?我提问题当然有我的道理!
发表于 2006-7-27 04:29:00 | 显示全部楼层
我们只做半导体模块,具体使用效果没有经验。。。。。。
发表于 2006-7-28 20:55:00 | 显示全部楼层
wolfgangli 是limo公司的?端泵的泵浦光形状对输出光场模式及效率都有极大的影响,因为泵浦光的形状直接影响到热透镜的形状及大小.从而影响腔型.一般不建议采用非圆形光斑泵浦.你如果想有更多的了解,可以跟我QQ联系,35091724
发表于 2006-7-31 05:53:00 | 显示全部楼层
。。。。。。。。你已经在我的好友名单里面了
发表于 2006-8-2 03:34:00 | 显示全部楼层
激光与泵浦光截面没有什么关系吧,只会影响光束质量和效率。一般端泵泵浦光需要整形啊
发表于 2006-8-2 23:12:00 | 显示全部楼层
泵浦光的光斑的大小是影响模式的主要原因,形状也影响效率了。
发表于 2006-8-4 19:16:00 | 显示全部楼层
领教了,抢个沙发聆听中。。。。。
发表于 2006-8-18 06:39:00 | 显示全部楼层
肯定有现象啊,这个要看你的交叠因子了,不同的模式匹配对出来的光束形状和效率都应该有影响吧?
