查看: 5573|回复: 6
粘接玻璃与金属用什么胶
发表于 2006-6-30 18:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘接金属铝LY12与光学件。使用什么胶更好点呢。常温使用。要求:硬度与韧性都好。我用过914不过韧性差,比较脆。704太软。现在用814还好。就是太贵。有没有更好的建议
发表于 2006-7-1 15:15:00 | 显示全部楼层
用硅胶合适, 特种硅胶很适合光学元件的.
发表于 2006-7-7 17:42:00 | 显示全部楼层
我们有你说的这种胶,是用在军品光电产品的生产上,能耐高低温,冲击,震动等.联系我hottwj2003@163.com
发表于 2006-7-8 23:11:00 | 显示全部楼层
粘接金属铝LY12与光学件。可使用888胶
发表于 2006-7-21 03:12:00 | 显示全部楼层
你们说的这些代号888,914,814具体是什么胶啊,能详细一点么
发表于 2006-7-22 21:35:00 | 显示全部楼层
加拿大胶应该也可以
发表于 2006-7-26 20:57:00 | 显示全部楼层
GHJ-2型
光学结构胶
(1) 耐高温+80℃~-60℃,能经受+70℃~-55℃的高低温交变试验;
(2) 机械性能:抗冲击--加速度≥150g;
抗振动--加速度2.0g、频率5-55-5Hz。
(3) 压缩剪切强度(玻璃-金属 ):≥21Mpa;
(4) 固化方式:常温(23℃±2℃)24~36h或60℃6h;
(5) 胶合工艺性好,易拆胶。
三组份
固化前为浅褐色低粘度透明液体
适用于玻璃与玻璃、玻璃与金属的胶合。
