查看: 5018|回复: 6
[求助]光纤偏振器
发表于 2006-7-3 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让进入光纤的是偏振光,然后再经过检偏供给光电管,
什么方法比较简单呢?比如是否有现成的偏振光纤激光二极管?还有检偏光纤光电管(一体的),
好象只是一个偏振膜或偏振片,是否有已经作好在光纤激光管和光纤光电管内的呢?
另外那个“光纤偏振控制器”是否好用?好象是机械弯曲起偏?
发表于 2006-7-4 23:25:00 | 显示全部楼层
最简单的办法是使用
光纤偏振器+偏振控制器+光纤偏振器的结构,调节偏振控制器实现最大功率输出就可以了。
或者偏振控制器+光纤偏振器
 楼主| 发表于 2006-7-5 02:38:00 | 显示全部楼层
多谢,
我现在就是对这个光纤偏振器不太有把握,
因为激光二极管出来的激光本身就有较强的偏振度,
如果光纤偏振器的偏振角与激光配合不好,就可能对激光功率衰减很多?
可是光纤偏振器不能调整偏振角度吧?
(你们以前遇到过这种问题吗?)
也许你说的“或者偏振控制器+光纤偏振器”就可以解决这个问题了?
偏振控制器应该可以调整偏振角度了?
仔细调整,以使得偏振器的偏振角度 = 激光自身的偏振角?输出的激光衰减才最小?
后一个光纤检偏器没有问题,因为还有法拉第效应调整偏振角,
对偏振控制器我不太熟悉,据说也有机械与非机械之分?价格不是很高吧?
看来你们有这类器件,能否给个报价?(光纤偏振器和偏振控制器)
发表于 2006-7-5 23:30:00 | 显示全部楼层
你好!
关于光纤偏振器的担心是对的,光纤偏振器至少会损失“一半”的功率,前提是输入偏振是随机的偏振光(偏振度较低),如果您的激光器本身偏振度偏高,而且不稳定的话,采用偏振器会带来比较大的功率损失,而且会导致输出不稳定。
偏振控制器的作用是:通过调整偏振控制器可以把任意的输入偏振态改变倒想要得到的输出偏振态,分为机械型(手动调节),电动可调型(采用PZT),原理相近,实现方式有的采用挤压光纤,有的扭曲光纤,最便宜的属于三环型机械式偏振控制器,可以采用裸光纤或者900um紧包光纤盘绕,调节简单,价格便宜:600元。
 楼主| 发表于 2006-7-7 03:27:00 | 显示全部楼层
多谢指点,详细已回信,
 楼主| 发表于 2006-7-12 22:26:00 | 显示全部楼层
怎么没有回音了?很忙吗?
发表于 2006-8-16 04:18:00 | 显示全部楼层
是不是可以购买偏振保持光纤输出的激光二极管,起偏和检偏可以用相应的光纤偏振器.
只是不太理解你想这样干什么?是看传输光纤的偏振变化?
