查看: 2608|回复: 9
怎么防止反射光进入激光打标机?
发表于 2006-7-3 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤激光打标机的出射激光打在光反射材料上,如果不采取有效措施的话,反射光很可能进入打标机内的光纤激光器内,对光纤激光器造成损伤.请问各位:通常有哪些方法来防止反射光进入光纤激光器? 光路中加入法拉第光旋转器,可不可以?法拉第光旋转器对激光能量的损耗大不大??
发表于 2006-7-11 12:06:00 | 显示全部楼层
给你个方向,镀膜
发表于 2006-7-12 04:47:00 | 显示全部楼层
这是目前光纤激光器遇到的普遍问题吧。
我想应该主要是1064波长的光反射回泵浦源导致泵浦源半导体端面损伤。用bar条泵浦源的可以在模块内放置一块滤波片(如LIMO泵浦模块),不知道单点泵浦耦合进主光纤的产品(如IPG)怎么解决这个问题?
高人指点阿
发表于 2006-7-12 07:44:00 | 显示全部楼层
这也是我们正在解决的问题. 用户尽量减小工作件的反射, 厂商也要在设计上考虑. KPLHUI你是最终用户吗? 我们的技术路经是加隔离器和光纤端部特殊处理.
发表于 2006-10-29 05:07:00 | 显示全部楼层
加光隔离器就可以了
发表于 2006-10-29 18:43:00 | 显示全部楼层
听说有个高反器不知道具体原理
发表于 2006-10-30 17:21:00 | 显示全部楼层
加光隔离器一般就可以了啊
发表于 2006-11-1 04:57:00 | 显示全部楼层
我们的都加一个光隔离头就可以了啊
发表于 2007-1-15 04:36:00 | 显示全部楼层
加个谐振腔的那个输出镜行吗!?
发表于 2007-1-31 19:58:00 | 显示全部楼层
加个光隔离器,就是法拉第光旋转器.它对光的损耗很小.高反器是镀多层高反膜
