查看: 6058|回复: 7
求助,ZEMAX中如何模拟高斯光束的
发表于 2006-7-4 06:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX中如何模拟高斯光束的 . 恳请各位前辈多多指教 ,不胜感激
发表于 2006-7-4 18:42:00 | 显示全部楼层
<p>我也很想知道这方面的东西,以前试者做过,从分析/计算/高斯光束 中可以看出一些需要的数据,但跟模拟结果有出入,正常的像差分析曲线也不一定可靠,所以很疑惑,感觉应该可以设定高斯光束模拟,希望高手给与指点!</p>
发表于 2006-7-18 07:01:00 | 显示全部楼层
<p>在非序列追迹中可以设定吧?!</p>
发表于 2006-7-24 05:33:00 | 显示全部楼层
<p>对这个也是感到比较棘手</p><p>但是在激光光学系统中还真的要考虑到高斯光束,在用几何理论对其分析时还是有一定误差的,尽管有些系统可以用几何理论来代替。</p>
发表于 2006-9-1 23:53:00 | 显示全部楼层
在序列中变迹方式中有高斯光束,或者非序列中有高斯光源!
发表于 2006-9-2 01:24:00 | 显示全部楼层
在General 中Aperturel 中 Apodization 选 Gaussian 就是模拟高斯光束,下面的Apodization factor 就是光束质量.
但我要用的时候发现这个设得好像还是不能反应高斯光束的传播.所以一般我是不用的,而是用一般光束优化,之后PoP检查设计结果.POP能很好的模拟高斯光束的传播.
以上指使用ZEMAX 2003
发表于 2006-9-7 21:22:00 | 显示全部楼层
我也觉得:在General 中Aperturel 中 Apodization 选 Gaussian 就是模拟高斯光束,下面的Apodization factor 就是光束质量.但是光束质量因子如何设定啊?很多人为因素?
一般用SLED中如何设置该选项?
对于楼上所说的第二中方法,个人觉得还不错,也符合实际!
发表于 2006-9-9 01:53:00 | 显示全部楼层
高斯模拟指示理想情况吧,没有考虑透镜的相差,个人感觉和实际情况还有些差距。
不知道大家怎么看待这个问题。
