查看: 3775|回复: 6
在使用zemax时碰到很多Bug.询问原厂,他们一定要购买升级服务才答复!
发表于 2006-7-4 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>这样做是不是不太合理,因为不是向他们请教问题,而是让他们解决问题。</p><p></p><p>最近碰到的问题有:</p><p>(1)边界条件控制有问题:优化函数里面显示的最大或最小厚度和lens data表格里面的不一致,</p><p>(2)成都玻璃库里面发现多处玻璃数据错误。最惨的是有一次都准备加工了,发现一块玻璃的阿贝数不对,仔细核对发现里面的一个系数错了。害得我几个月的设计白做了。最近又发现有新的数据错误,</p><p>(3)前几天直接用写字板打开一个设计好的文件,发现里面一块玻璃的牌号和参数与lens data 里面的不一致。搞得不知道数据有没有问题。</p><p>(4)还有就是经常出现spot小,MTF就降下来了。</p><p>不知道大家发现过类似的问题没有?</p><p>Code V,OSLO有没有人碰到过类似的问题?</p>
发表于 2006-7-5 16:48:00 | 显示全部楼层
版主现在不做zemax的代理了?软件的BUG大家发现及时指出,以便大家正确选择。
发表于 2006-7-5 18:05:00 | 显示全部楼层
<p>成都玻璃库不是zemax自带的,找他也没有吧。</p><p>其他的没遇到过,下次注意一下。</p><p>看来光学设计可是一个细致活儿。。。</p><p></p>
发表于 2006-7-6 03:48:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]stevenwu[/I]在2006-7-4 15:12:00的发言:[/B][BR]p这样做是不是不太合理,因为不是向他们请教问题,而是让他们解决问题。/p
好像几个商业光学软件厂商都是这样的。
发表于 2006-7-6 15:41:00 | 显示全部楼层
这里面的显示确实有问题,但不是什么大毛病.只要你的目标值高于或低于它的真实值,显示就会正确的.特别是使用XXGT,XXLT等操作数时.
CHENGDU的玻璃库有很大问题,建议不要使用.
我通常不直接编辑.ZMX的ASCII文件.所以不了解.
这个很正常, SPOT与几何像差有直接关系,MTF与波像差更有关系. 并不是只有ZEMAX才有这种现象.建议两者同时关注,对不同种类的系统有不同的评价方法.
 楼主| 发表于 2006-7-7 19:56:00 | 显示全部楼层
<p>zemax现在换代理商了。</p><p>成都玻璃库现在带在zemax里面了,但是他们双方都没严格校对。</p><p></p><p>我说的边界条件的bug不是楼上说的那种情况,例如:有一次我的lens data里面明明最大中心厚度只有10,可是merit function里面显示有20多的,不知道哪里来的。</p><p>关于MTF和spot的问题,我原来也和原厂讨论过,他们说spot小了,应该综合像差就小了,但是和MTF不一致也没有明确说明。</p><p></p><p>今天碰到一个bug ,是我自己编了一个macro计算物面上某一点在像面上的位置坐标,换不同的波长计算,结果不变。不知道怎么回事</p>
发表于 2006-7-9 06:16:00 | 显示全部楼层
  Ken Moore:because computers were cheap and fast, and the software had a good user interface, suddenly a lot of people who had never done traditional lens design wanted to dabble in it. They wanted to rough out a design,” says Moore, “or see if maybe they could whip something up themselves for an experiment they were doing in the laboratory. This worked really well in the university market.” Moore’s program provided the means for quick experimentation in the university setting, and the trend was reflected in industry. “People didn’t want to hire a consultant to do a simple optical design when all they really wanted to do was to set up something simple.”
[B]以下是引用[I]stevenwu[/I]在2006-7-7 11:56:00的发言:[/B][BR]pzemax现在换代理商了。/pp成都玻璃库现在带在zemax里面了,但是他们双方都没严格校对。/pp/pp我说的边界条件的bug不是楼上说的那种情况,例如:有一次我的lens data里面明明最大中心厚度只有10,可是merit function里面显示有20多的,不知道哪里来的。/pp关于MTF和spot的问题,我原来也和原厂讨论过,他们说spot小了,应该综合像差就小了,但是和MTF不一致也没有明确说明。/pp/pp今天碰到一个bug ,是我自己编了一个macro计算物面上某一点在像面上的位置坐标,换不同的波长计算,结果不变。不知道怎么回事/p
