查看: 22637|回复: 38
请问光学级别40/60对应表面粗糙度多少
发表于 2006-7-5 19:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问光学级别40/60对应表面粗糙度多少?40/60这个指标是什么概念,如何规范的,谢谢!
发表于 2006-7-9 04:24:00 | 显示全部楼层
40指40号的道子,不直接指宽度,;60指60/100mm直径的点子
发表于 2006-7-10 05:43:00 | 显示全部楼层
40/60指的镜片外观检测标准,不同的公司应该有不同的标准,即
一般分中间与周边两种要求,要求划痕能有几道或伤痕能有几点,宽度为40 或60 micron。
以下部分标准跟参考:
周边允许有1/4圆以下的划痕60micron一条,半圆的划痕40micron三条。
发表于 2006-7-10 18:58:00 | 显示全部楼层
60/40是指表面疵病,与粗糙度不一样。粗糙度通常可以用干涉仪检测
发表于 2006-7-10 19:32:00 | 显示全部楼层
A/B表示美军标,对应国标大概为四级光洁度,
A表示划痕宽度
B表示点子直径
 楼主| 发表于 2006-7-12 19:56:00 | 显示全部楼层
谢谢诸位的指点。感觉40/60这种指标还是很粗糙的,有点乱,要是能查到具体的规范就好了。
发表于 2006-7-21 03:09:00 | 显示全部楼层
4楼的,能详细讲一下如何用干涉仪检验粗躁度么?
发表于 2006-7-21 16:07:00 | 显示全部楼层
p不是普通的干涉仪
[此贴子已经被作者于2006-10-30 7:58:28编辑过]
发表于 2006-10-10 00:43:00 | 显示全部楼层
40/20,60/40等是指美军标(另外还有德标和国标)。美军标用M/N表示,前者限制划痕(道子)大小,后者限制麻点大小。规定有长宽比大于41为划痕,小于41为麻点。M指划痕级数,它取允许缺陷的实际宽度,规定1/1400mm为计量单位。N指允许缺陷的实际直径,规定以1/100mm作为计量单位,若麻点形状不规则,则应取最大长度和最大宽度的平均值为直径。
发表于 2006-10-29 04:02:00 | 显示全部楼层
60表示划痕宽度
40表示点子直径
60允许的伤痕宽度为0.025MM以内,长度不可超过有效径的1\4倍
40表示点子直径为0.4MM以内
发表于 2006-11-7 03:20:00 | 显示全部楼层
60表示划痕宽度, 但伤痕宽度不可用尺寸单位表示, 只可以与Kodak标准板对比.
点可以用单位表示.
详细内容可参考美军标13830B (13830A早已被废止了)
发表于 2006-11-16 16:58:00 | 显示全部楼层
正好用到这方面的知识,前段时间还为这个问题犯愁呢,不过还是和国内的光洁度级别对不起来,我听老师傅说40/20相当于国内的3级光洁度,想确认下,哪位大侠有这方面的详细资料,恳请赐教,不胜感激.entiger6696@163.com.
