楼主: lxuezhang
请问光学级别40/60对应表面粗糙度多少
发表于 2007-1-23 17:21:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]懒得糊涂[/I]在2007-1-8 19:12:00的发言:[/B][BR]p光洁度和粗糙度应该是一个概念吧。至于道子点子的问题,应该是表面质量(美)或者表面疵病(国、德)/ppdiv class=quote[B]以下是引用[I]opticlin7[/I]在2006-12-31 19:40:00的发言:[/B][BR]lt;pgt;光洁度和粗糙度是两个概念:lt;/pgt;lt;pgt;光洁度相对是比较宏观表面的缺陷,粗糙度是相对微观的表面不平整度lt;/pgt;lt;pgt;1。粗糙度用的不是普通的单频干涉仪,一般是用白光干涉仪,WYKO NT系列,ZYGO newview6000轮廓仪都可以测量。lt;/pgt;lt;pgt;2。粗糙度也有用探针式轮廓仪测量,好象WYKO公司也有生产相关型号lt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;lt;pgt;lt;/pgt;/div/p
22楼的说法是错误的,应该是两种不同的概念.
发表于 2007-1-28 07:30:00 | 显示全部楼层
60/40是指美军标光洁度达到60/40,和表面粗糙度是两码事!
发表于 2007-1-31 02:34:00 | 显示全部楼层
我前三年的贴子写得很详细的,可以去找找
发表于 2007-10-11 16:22:27 | 显示全部楼层
我们公司参考的是美军标MIL-PRF-13830B, 所以比较同意9楼的观点.不过还有一点,9楼提出的计量单位应该是针对特定尺寸(直径为20cm)的光学件定义的,记得不是很清楚,请问9楼的,是不是这样?谢谢
发表于 2007-11-9 12:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-9 15:33:21 | 显示全部楼层
60/40是指表面疵病,与粗糙度不一样。
是美国陆军规范~
60 指线宽度      大概0.012mm
40指点的直径  大概0.4mm
发表于 2008-4-22 23:46:43 | 显示全部楼层
40/60,40-20,20-10,10-5是美军标,60-40可能是VI及光洁度
发表于 2008-4-25 10:44:09 | 显示全部楼层
40/60不是指粗糙度,应该是表面的光洁度要求。根据美国军标制定的会有标准样线板,对照一下就知道是那种规格了。
发表于 2008-7-4 22:51:11 | 显示全部楼层
属于四级光洁度啊
发表于 2008-8-8 01:14:04 | 显示全部楼层
越来越不明白了,大家来点专业的叙述。。。
发表于 2008-8-14 14:23:29 | 显示全部楼层
学习中,有没有直观点的解释
发表于 2009-1-8 16:47:34 | 显示全部楼层
不同的概念啊,一个是宏观的,一个是微观的.
