查看: 6042|回复: 22
[求助]薄膜表面出现散射
发表于 2006-7-7 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近開始製作IR CUT但是發現玻璃表面幾乎都是"霧面",好像是薄膜表面出现散射
請教各位高手是否能給小弟一些意見
发表于 2006-7-7 23:59:00 | 显示全部楼层
TIO2料吧
发表于 2006-7-8 19:23:00 | 显示全部楼层
原材料研磨抛光的问题
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:42:00 | 显示全部楼层
可是原材是德國SCHOTT D263T應該不會有這樣的問題吧
我是懷疑會不會是SiO2
但也有人說是通氧量的問題
发表于 2006-7-10 17:04:00 | 显示全部楼层
D263T是薄片吧
这种材料挺有意思的.
发表于 2006-7-11 05:22:00 | 显示全部楼层
先试试调整通氧参数以及开门时间。如还有问题,再一起交流。
发表于 2006-7-12 10:06:00 | 显示全部楼层
表面发雾,很大可能是TIO2材料的晶化造成的。晶化的主要原因是温度,你可以试着从这方面入手
发表于 2006-7-13 00:04:00 | 显示全部楼层
I think the reason is Tio2
 楼主| 发表于 2006-7-14 20:54:00 | 显示全部楼层
基材 D263T 鍍膜機靶材 SiO2 NbO5 鍍膜機Shincron-RAS1100濺鍍機
原始參數:IR厚度3.8um(34 Layers) Ar 150sccm ; O2 85sccm 霧面
做了幾個小實驗
1. 鍍單層SiO2(1.9nm)+單層NbO5(1.9um) 無霧面
2. IR635厚度3.8um(61 Layers) 霧面(但有少數幾片霧面情況改善)
3. IR厚度3.8um(34 Layers) Ar 120sccm; O2 80sccm 霧面
發現跟基材應該應該無關,也不知道是不是溫度造成
請各位大大指教
发表于 2006-7-15 18:52:00 | 显示全部楼层
Shincron-RAS1100,目前国内南阳利达有,最好的镀膜机,出现这样的事情,找日本人解决,不行让他们赔损失
发表于 2006-7-15 23:59:00 | 显示全部楼层
34 Layer膜層設計與鍍膜參數會非常重要
发表于 2006-7-16 05:39:00 | 显示全部楼层
对你这个问题挺感兴趣。
你说的雾面是不是对着检测灯光看有一层均匀的发白现象(整个面发蒙)。
你给的参数不足,如果可以你话,就补足吧,我比较一下。(速率,氧流量,power,...)
1. 鍍單層SiO2(1.9μm)+單層Nb2O5(1.9μm) 無霧面(修改了一下)
(这个试验也做,佩服~)
